初中生的8X10自建房三层平面图,已更新楼梯设计,恳求建议
cxy981
cxy981 Lv.2
2011年02月28日 21:43:32
更新:——————————————————————————————————————————————已更新楼梯设计:依然为三折梯二三层高3.2米3200/168.5=19级8+8+3级踢高168.5,踏步宽度为250,是否适合?详见图。如蒙建言,不胜感激!!!——03/04/2011————————————————————————————————感谢大家的回复。尤其是“阿飞·评图员”画出来的图,非常感谢
更新:
已更新楼梯设计:
依然为三折梯
二三层高3.2米
3200/168.5=19级
8+8+3级
详见图。
如蒙建言,不胜感激!!!
——03/04/2011
感谢大家的回复。
很多朋友都在说,楼梯应该设计成两跑的,三跑占地太多
而阿飞设计出来的也是两跑楼梯,先谈一下我的想法:
按二层高3200MM,踢高160MM算,应该有20级,一跑是10级,10级*240MM=2400MM,对吧?
楼梯2400MM+二楼对应通道1000MM+楼梯休息台1000MM=4400MM
可仍然有一个问题,就是实际用到4400MM后,因为地块是8*10,但除去墙厚,估计只有7*9了,那么7000MM-4400MM=2600MM,这个宽2600MM的房,是否太窄??
而且楼梯休息台和通道设计在1000MM,是否也很窄?我看通常的设计都超过1200MM
大家千万别笑话,我长这么大,没画过图,所以只能画个大概布局出来
地点:广东粤西某市城郊
大小:8X10米,除去墙厚,实际上可能只有7*9了。
层高:第一层3.8米,第二层以上,都是3.2米
地块说明:背山,离江边800米,此800米未来都将都是住宅区
正方西向偏南,一边墙紧贴着邻居,类似联体别墅,另三面超过6米
个人想法:按平面图所画,
每一层需要一个洗手间,
二楼一厅二房,
三楼三房一卫,
二三楼卧室不能接受突出的梁(一楼可以接受),如果有懂建筑的朋友,请注明一下梁将在哪些地方?
一楼涉及到车库,厨房的分布问题,还要兼顾承重墙和梁柱等位置。很是头痛,感觉现在方案是乱78糟,希望各路朋友多发表意见,
厅是否可能再大一点?
如果楼梯设成两跑,该如何布局?
请大家尽情批评或修改,万分感谢。[/
size]
下面图片,可以点击放大。
我希望搞成这个样子的外立面
[ 本帖最后由 cxy981 于 2011-3-4 12:16 编辑 ]
免费打赏
cxy981
2011年03月03日 00:47:48
32楼
啥出师了啊,哈哈
其实我们那里都差不多这个结构,只是尺寸不同而已
一楼是最为浪费的,只是弄个车库跟厨房,洗手间有些在楼梯底下,虽然有点土气
二楼就是一厅一房或二房,加洗手间,三楼以上都是卧室了
我想不出更好的可以节省楼梯面积,又不减少房间面积的办法了
哎,不懂设计就是惨
cywt
2011年03月03日 01:26:49
33楼
楼梯间尺寸加大点,二、三楼可以挑出去,增加尺寸,满足房间尺寸。
aijun12321
2011年03月03日 08:55:38
34楼
来这学习下
tanzhenyou
2011年03月03日 09:26:52
35楼
1、你的方案中160x240的踏步,一跑高10步没错,但宽度要少一步,只要9步;
2、因为你的面积较小,160x240的踏步不合适,可以改成180x220的(不会感觉陡,有的甚至做成200x200),一般套内梯都比公共用楼梯要陡一点
dai3099
2011年03月03日 11:18:09
36楼
我倒是觉得可以把楼梯和起居室结合起来 做一个大的中庭 这样空间感可能比较好
hzxin333
2011年03月03日 12:30:52
37楼
平面布局不太合理
tlbsc2008
2011年03月03日 14:08:25
38楼
一层平面布置,把楼梯改成双向两跑,储物间改到南边靠车库一头,洗手间改到储物间,洗手间改厨房。二层楼梯占地太多建议改成两跑楼梯,楼梯间尺寸2.3mX5m。
cxy981
2011年03月03日 14:17:13
39楼
回楼上:
1、
一层高3.8米不是自己可以控制的,是相关部门强调跟周围建筑保持同样的每层高度
2、
假设:
如果做成180 X 220,那么,将是9级楼梯*220=1980MM
通道1000MM+休息台1000MM+一跑楼梯1980MM=3980MM
实际余下宽度7000MM-3980MM=3020MM,即另一边房间的宽度
如果这么做的确是成立的。
有没有朋友清楚住宅踏步180 X 220是否能兼顾到老人家及小孩的舒适性吗?
可能要实地考量一下别人住宅里的这个踏步尺寸才行,呵呵
非常感谢tanzhenyou建议
cxy981
2011年03月03日 14:21:32
40楼
回楼上:
1、
2、
假设:
如果这么做的确是成立的。
非常感谢tanzhenyou建议
aileenbel
2011年03月03日 15:46:15
41楼
图片看不清楚~~~~~~~~~~(有同感)
