屋面梁的砼等级改了怎么办?
wengsheng629
2011年02月28日 13:41:06
双坡屋面的结构原本屋面梁设计的砼等级是C35,但在施工的时候,有一条边跨梁用C25的砼,请问这样有没有影响。。。
免费打赏
huncivil
2011年03月03日 09:14:37
22楼
检测一下,看实际强度
huncivil
2011年03月03日 09:21:03
23楼
按规范计算下裂缝,扰度
zhugp1982
2011年03月03日 10:00:47
24楼
验算一下比较安全
zhan-qq
2011年03月03日 11:03:35
25楼
验算一下,在5%的范围内应该没问题。出入打的话协调一下,怎么处理,
一瞬风情
2011年03月03日 11:44:43
26楼
看了几个回答的感觉都没回答道点子上!混凝土标号降低 这样就意味着混凝土受压区变大 ,有效截面高度变小,必然导致配筋加大,至于影响多少 要算算才晓得 反正我们设计c30的梁 他们非要改成c25的 我们没同意 ,那个改要改死人
xpw_1128
2011年03月03日 13:33:21
27楼
C30应该可以了,改小了似乎有点问题,只是感觉,具体的也说不上来,请高手指点
jianlei696
2011年03月03日 15:25:42
28楼
还是要跟设计沟通,可以的话出个设计变更。要是到时候质检站抽到了混凝土强度不够就麻烦了。
muebbs
2011年03月04日 11:11:54
29楼
按实际的砼强度重新验算,够了就好。如果不够,就结构加强
洲民
2011年03月05日 23:59:10
30楼
复核过承载力没问题就行了,至于耐久性问题,可以用其他措施补救啊
mey76228400
2011年03月07日 09:34:23
31楼
按目前的耐久性规范,屋面应该用C30就足够了。不要完全跟着图集走
有可靠经验可以降低
