大家进来讨论下关于墙约束边缘构件Lc的长度取值,如下图,当我算暗柱X向的Lc的时候是hw是应该用墙长1呢 还是用墙长2呢?PS:我现在工作的单位也算是本地区数一数二的大院,但是关于在这个取值问题 很多老总的看法都不太一致,所以想上来看看众同行们对这个问题的看法 呵呵,谢谢大家。。。欢迎大家积极讨论一下哦^_^
22楼
去墙长1,跟另一个方向的支撑没有关系,但需要在T形交接处加边缘构件
23楼
应该按L1吧.
24楼
个人觉得应该取墙1,抗规对筒体结构LC取值中明确是墙肢截面高度的1/4,该段墙的截面高度明显是墙1的长度,一般墙也是这个道理,只不过取墙肢截面高度的0.15或0.2。筒体结构加强而已。
另外墙受力时计算其刚度也取的是墙1的长度。
本帖最后由 wajg_0318 于 2011-3-1 21:29 编辑 ]
25楼
按L1计算心里也踏实点,按L2算万一审图提出来,你还得改回去,麻烦
26楼
呵呵,看来大家基本都是选墙1
27楼
由于边缘构件柱是纵墙的一部分,从图看应为墙1,呵呵,不信程序计算生成下就知道了
28楼
最好能有高手找到权威点的资料给大家解惑
29楼
嗯,这种墙 电算出来的结果 是把墙1看成一片墙,只有一个计算结果
30楼
毫无疑问,不去考虑墙肢长短是否超过8米的规定,取L1,一片墙的受力不会因为中间有了侧向支撑而改变整个墙肢平截面假定的平衡状态。
31楼
应该是L1吧,计算时是取整个截面进行计算的。
不过中间还要不要设置T型约束边缘构件呢?
