【分析】零火反接后为何会这样呢?如何解释?
lijian761012
2011年02月27日 08:54:10
今到一朋友家修电,是一分支的1P的16A的空开坏了,很当然的换了,但换后就是送不上电,一送总的漏电开关就跳,没办法将这条出线直接到进线开关上,不跳了,但这一分支带三个插座,两个开关,其中一个灯开关只要一合上,直接的进线也还是跳闸,分析还是这个开关有问题,为保险起见,将总开关也更换了,由原来的1P更换为2P的,在更换过程中把总开关的出线零火接反了,哪一路开关还是送不上,经查缺零想起接反,从开关处将零火出线调了一下,送上了电,但是出现一问题,此回路分开关只有先合上,才能送总漏电开关,如没合,则送不上总开关,是何原因呢???请各位同事帮我分析一下!!
免费打赏
wo9xihuan
2011年03月05日 12:26:22
42楼
叙述问题不清晰
siniandeqiu
2011年03月05日 12:45:35
43楼
呵呵,刚毕业的新手过来取经啊。呵呵,向前辈学习。。。。。
jddiangong
2011年03月05日 14:18:54
44楼
主要还是合不上那路开关有漏电存在 漏电起作用了
邓永富
2011年03月05日 18:10:39
45楼
这个问题的解决楼主应该自己搞定,自己画电路图分析就知道了。
a1056826492
2011年03月06日 08:01:55
46楼
看不太明白,觉得不是线路漏电,就是N线和PE线混接了
chinabest
2011年03月06日 11:07:12
47楼
该分支的N线与其他分支的N线混接了;分开关/灯开关控制了N线。建议先理清每一分支的L、N,特别注意不要将一分支的N线接到另一分支的N线上;保证开关控制L线而不是N线;在解决了上述问题后还有问题的话,就是分支线、灯开关、灯具某一部位接地漏电了。
ahhf007
2011年03月06日 17:34:29
48楼
从中学到了不少学问,相信各位了
dfdfchen
2011年03月06日 19:42:01
49楼
2楼主管说的太好了,问问题首先要分清楚再提,不能层次不清楚,否则无法回答.这个问题实则很简单,全上开关跳闸的这路照明线路漏电了.
zljqcf
2011年03月06日 22:49:49
50楼
支持,先查查N线
myngwj12
2011年03月07日 11:13:06
51楼
第一个问题:原有分支开关接的是零线回路,且分支零线回路有接地现象,在总开关火、零互换后合分支开关相当于火线直接接地,故合不上,倒回来即可合上;第二个问题:根据发帖者现有的文字分析,有可能现有的火线回路也存在绝缘老化的情况,还没有到接地的程度,合上分支开关后,减小漏电流,则可以送上总的漏电开关。
