砌体结构,局压问题
shankehumou
2011年02月25日 08:36:48
在 砌体结构 版发了这个帖子,回复的人太少,知道这里的高手多,麻烦给指教一下!正在做一个砖混结构,7层。用pkpm抗震,抗压都通过了,就是局压出现了一点问题。建模时布置上了圈梁,然后验算时没通过。见第一张图。我又返回模型,删掉了圈梁(只删掉了第一张发红的地方的圈梁,其他一点没变),奇迹出现了,局压满足了。请教各位高手,这种问题怎么解决??这个是7层住宅,设防烈度为6度.-------------------------------------
这个是7层住宅,设防烈度为6度.
谢谢大家的回复,发帖果然有好处,以前没遇到过的问题,都发现了:
1.圈梁可不参与建模。我们院的习惯是圈梁建模,以后为了省事我就不建模了。
2.我提到的上面那个问题,我觉得是两种情况下的计算公式不同所造成的,有圈梁和无圈梁的情况的公式是不一样的,我是这样理解的。
3.我们院砌体结构中的梁都是按主梁输入的,没有点铰接,这个我还是很迷糊,在08版的pkpm砌体结构中没发现点铰接的地方,这个能有人给解决一下吗??
[ 本帖最后由 shankehumou 于 2011-2-28 13:58 编辑 ]
免费打赏
523ft
2011年02月27日 12:13:46
12楼
lz你输得QL不参与建模。
一般局压不够,我都是重新过一下pm菜单。就好了。
这种情况我遇到多了。
yyfly03
2011年02月27日 13:07:43
13楼
学习了!!!学习了!!!学习了!!!学习了!!!学习了!!!学习了!!!学习了!!!
liukeliang1
2011年02月27日 13:12:12
14楼
个人感觉在洞口加构造柱就能解决这个问题,至于为什么,我也不是很清楚,呵呵,通常我遇到 的话就在那个地方加颗构造柱
freyashen
2011年02月27日 14:04:35
15楼
圈梁不参与建模,一般局压很容易不过
cuba609
2011年02月27日 15:18:01
16楼
圈梁不参与建模,但构造柱要参与建模。新建房屋,局压不够可以加构造柱,对于既有建筑局压不够,可参考有关图集,用抹砂浆或挂钢筋网再抹砂浆的办法加固。
shankehumou
2011年02月27日 16:46:17
17楼
6度设防!!!构造柱按规范来的啊!
shankehumou
2011年02月27日 16:47:03
18楼
08版本的pkpm
shankehumou
2011年02月27日 16:51:59
19楼
谢谢你的回复,不过还有个问题想请教:我们院砌体结构建模时,次梁都没点铰接啊,这个影响大吗?
wkq7221470
2011年02月27日 19:24:48
20楼
学习了 学习了
阿土怕瓦落地
2011年02月28日 08:23:20
21楼
外墙不封闭,不落地,户型不好
