不知道为什么,我们单位的照明灯泡总是没有用多久就给烧坏了,电压是正常的,开关次数也不是很多,按说它的寿命不至于那么短,差不多是一个星期吧,有哪位给我指点一下。
22楼
hehe,看来一个小灯泡引发的问题还不小呢
23楼
是开关接到了零线上,正常应接到火线上,我以前遇到过这种情况,是电工接错了线,就会烧灯泡。
24楼
开关没有接错,都是接的火线,我想是不是还是变频器惹的祸。
25楼
应该不是变频器的问题。我这没有什么变频器之类的,也总是在开灯的那一刹那灯泡烧掉。
26楼
可能是灯泡的质量或线路的原因把,好象与变频器没什么关系的
27楼
以前看过有人在灯头里串接一枚二极管
28楼
有可能是电压不稳定,最好查查电路的电压
29楼
楼主,你单位用哪种灯泡多大功率?
30楼
这种情况我遇到过:
1、先检查线路及电压;
2、确定产品的质量是否达标;
3、灯具的安装要求是否符合说明书;(有一种灯泡在说明书上注明:灯泡不能朝下安装)
4、更换为节能灯!
31楼
今天我还碰见一个灯泡炸的,我查出的原因是零线接触不好,别的没找到原因....
