今年冬天温度低,浮渣槽里面的浮渣直接上冻堵塞了,厂里的浮渣槽和出水堰也不能根据水位调整高度,现在二沉池一层死泥,请教各位见过的浮渣槽和出水堰的都是什么样子和结构,怎样实现根据水位调整这两部分的高度?现在出水堰不平,有三分之二还不出水,等着改造呢
32楼
有没有图片给传一个?谢谢
33楼
建议加快排泥,可以人工更改堰板出水高度,比如开孔等,可以考虑开孔部位可以随意开关等问题
34楼
好东西 支持个!
35楼
你的污泥需要排了。
36楼
要说百乐克工艺的话,长草应该正常吧,因为池子底部就是土,可以理解!
另外平流沉淀池也对,因为肯定是地方比较大!
但是怎么膨胀的就不了解了!
还有就是对百乐克不太了解,请高人作答!
37楼
长草的图片是浮渣槽长草;
这个厂地下水位高,所以用的混凝土池;
污泥膨胀怀疑是曝气不足,百乐克工艺最大优点我感觉是维修方便。
38楼
出水堰有做法规范,必须做成可调的,调试的时候才能调匀,需要改造。但你的根本问题在沉淀池和工艺的问题,污泥怎么会上浮这么多?又怎么这么多浮渣呢?前端的生化以及除渣怎么做的呢?有没有效果?最根本还是要调整运行
39楼
污泥排放不及时或是由进水水质引起的
40楼
不像是膨胀,像是老化或者中毒后的死泥
41楼
问题应该出在生化池的吧,应该整体作为考虑,而不仅仅是二沉池的出水。。。
