我家盖个一层是厂房 二层是住宅 主梁13米的跨度 次梁12米的跨度 13米跨度的截面是350*1200的 配筋上部二排钢筋是8根25的,下部钢筋时3排12根30的,抗扭筋是6根16的 箍筋是10间距80/120的,用C20的混泥土。次梁截面是 350*1100的,配筋和主梁一样。框架柱截面是500*500的 用12根22的钢筋。箍筋是10间距100/200的。我是搞预算的 结构具体不太清楚 请高人帮帮忙,看看这样合适吗??QQ41605825.
22楼
这种跨度梁不如选用预应力梁,即使要现浇,至少也要C30砼。
23楼
C20不可以用于主体结构,只能用于非结构构件,起码应该C25啊,如果不是单跨梁上部钢筋不应该比中跨小这么多。
24楼
还是找个做结构的设计一下,就当私活儿做。
lz这不是拿自己小命开玩笑么?
25楼
结构不是想出来的,建议还是向大家说的找个结构人设计下,要不按你自己的估计会出问题的
26楼
最高给个底层和二层的平面图
底层层高不知道,有几根柱子不知道,柱子怎么放的也不知道
二层是什么结构不知道,是框架还是砌体还是轻钢结构?
条件不足,就算凭经验也不好说的。
27楼
没有图纸,没有荷载不好说。
28楼
没有平面图,直观次梁如此大感觉相当不合理,
29楼
改做钢混结构好了,这样也可以睡安稳觉,毕竟“百年大计质量第一|”啊!!
30楼
13m跨度梁 太高给人感觉不舒服,梁做的太大净高也就小了,其实可以用型钢混凝土梁,做到梁高小于750应该没有问题,还是计算一下为好,结构上保守,建筑上可以节省一下
31楼
小心柱子垮了
