如何理解低温热泵?
lhy594607
lhy594607 Lv.8
2011年02月17日 12:36:55
来自于中央空调
是制冷还是在冷的环境下工作?
是制冷还是在冷的环境下工作?
免费打赏
f3702200
2011年02月19日 09:04:00
12楼
当然,也可以用于北方的热水需求
lhy594607
2011年02月19日 11:30:00
13楼
哦。可以解决北方的热水需求?能保证出水温度吗?需不需要电加热呀?
lhy594607
2011年02月19日 11:31:53
14楼
低温热泵我虽然不怎么了解,但是一般的空气源热泵我还是听说过也了解过一些的。也可以解决北方用户的生活热水,但是基本就是依靠电加热来制热水,一点都不好!
lhy594607
2011年02月19日 11:32:54
15楼
低温热泵解决热水怎么样?
f3702200
2011年02月19日 14:48:47
16楼
可以 产60度高温热水
fine123168
2011年02月20日 12:59:53
17楼
应该是可以在低温环境下工作的热泵吧
fine123168
2011年02月20日 13:00:32
18楼
fine123168
2011年03月07日 21:54:27
19楼
我理解的是可以在较低温的环境下可正常运作的热泵机组
fine123168
2011年03月07日 22:03:50
20楼
从蒸气压缩式制冷的原理看,空气源热泵应用于寒冷地区存在四大缺陷: 1) 制热能力衰减; 2)
制热效率降低;3) 压缩机排气温度升高,导致热泵不能运行或运行可靠性降低;4) 出风温度低,特别
是融霜时室内温度降低,严重影响室内环境的舒适性。
然而相对于燃气炉、燃油炉而言,空气源热泵具有良好的安全性,且安装、使用方便,故迫切需要开发制热能力强、运行效率高、能确保室内舒性要求的适用于寒冷地区的低环境温度空气源热泵(简称低温热泵)。技术上的话就是主要克服低温环境对系统的影响!简而言之,就是由于其系统设计和冷媒使用有所差异,进而导致其适用的环境温度不同。
yyb2012
2011年03月08日 09:28:28
21楼
低温热泵是个新提法,正像楼上所说,就是对热泵系统进行改进,使其能在低温环境(-25度)能正常工作,制热效率较高,能供室内采暖和制备热水等。
