全球最小PLC
ihf
ihf Lv.8
2006年03月19日 17:57:08
来自于工地图片
全球最小PLC,免费得到的,装在标准的HH54P继电器座上,旁边是编程线,另外还有软件.
免费打赏
weiyi0816
2006年11月23日 14:25:30
22楼
可能就是一些简单的控制而已吧?不会有太复杂的东西。
xiebing1999
2006年11月30日 10:57:22
23楼
也许吧!
splc123
2007年07月23日 10:17:50
24楼
如果您没使用过SPLC或者对SPLC还有什么疑问,详细可以到www.comwap.com.tw挑选各型号的SPLC使用,保您眼前一亮.爱不释手.它是使用简易的梯形图编程,性能稳定,请诸位放心使用
h85737576
2007年07月23日 13:27:54
25楼
看了介绍了,感觉挺不错!!
lin053931
2007年07月24日 10:30:06
26楼
在哪个网站上见过,好像是自制的,只有上边黑色的模块,座子是加上去的,虽然号称是最小的plc,可我觉得可能不一定是真正以上的。
wasuptome
2007年07月24日 12:12:50
27楼
感觉不错
ztszhou
2007年07月24日 14:07:45
28楼
没见过,不知道质量怎样呢?....
免费是怎么回事,厂家送的吗?
taohuaduo.duo
2007年07月25日 15:50:43
29楼
tszdm123@co163
2007年07月26日 07:28:29
30楼
开眼了,顶!!!
zhike200
2007年07月29日 22:13:04
31楼
Easy PRO2 SPLC 系列是IREX SPLC家族另一新成员,其设计理念是将传统配盘概念直接导入SPLC,设计中将常用的计数器、延时器、闪光器软件化,并将传统电线配线用计算机配线方式取代,简洁的设计能让具有传统配盘基础的人都能很快上手。
Easy PRO SPLC 具有非常强的可塑性。因此,与传统配盘相比,可以节省您的大量人力与物料成本 一颗Easy PRO SPLC将自动控制常用的器件配套合于一颗里,所以与标准的自控组件相比,其性比价可高达30倍。其整合器件如下:中间继电器、多段限时继电器、正逆转继电器、闪烁继电器、可预设限时继电器、双时间范围限时继电器、边缘感应继电器、交替继电器、触发继电器、可预设计数器、双设定计数器、时间计数器、锁存继电器、循环延时继电器、相位检知继电器、断电延时继电器。
PRO SPLC仿真组件:16个计数器、8个延时器、3个闪烁器、32个中间记忆线圈、8个输入线圈、8个输出线圈、4个状态线圈、15个边缘感应线圈、1个时基产生器、16Byte断电记忆寄存器、2Byte临时寄存器。
1. I/O点数: 3输入 . 3输出 . 5双向输出/入。(共11点,5双向输出/入非同时)。
2. SOFTPLC CORE :PRO 。
3. 输入信号:开关量信号。
4. 输出信号:开关量信号。
5. 输入方式:NPN输入对地<1.2V认定有输入,空接或>1.2V认定没输入(共点为SPLC电源负端)。
6. 输出方式:NPN开漏输出(晶体管输出),每点的负载电流为0.35A。总流量<2A。
7. 程序步阶:2048步。
8. 断电记忆:128位断电保存功能。(16组8位记忆器)。
9. I/O刷新时间:标准10ms。
10. 编程指令:工作指令31种,顺序指令14种。兼容OX指令。
11. 联机方式:Lvnet_E架构单向连结。
12. 使用电源:直流电源DC9V-36V(最佳电源使用DV9V-24V)。
13. 功率消耗:在12V/20ma。
14. 工作环境:温度在-20℃至85℃。(DC24V电源下内部温升最大45℃以下)。抗震能力:可抵抗(突发性)强烈震动。环境湿度:5~95%RH(无结露)。远离腐蚀性气体和过度灰尘。抗静电测试,接触放电15KV内。
15. 体积:MY4NJ 继电器壳包装。
16. 使用传输线:LVRT-2或LVRT10。
17. 编程环境:梯形图PLCMAP16。
sdsplc.gkbk.com
