DN25给水管不能走找平层吗?
roru
roru Lv.2
2006年03月19日 13:09:31
DN25的给水管不能走找平层吗?
DN25的给水管不能走找平层吗?
免费打赏
sorry222
2006年03月19日 19:06:16
12楼
楼上说的也是有道理啊,
特别短的一段管道,在不妨碍管件检修情况下,25的管弄到找平层里也无防吧。
黄cyzf
2006年03月19日 22:26:33
13楼
找平层多厚呀?正常的话,20-40mm,管子埋得进去么?勉强埋进去,以后肯定裂
xing80yu
2006年03月20日 08:32:17
14楼
可以做的。武汉现在大多数采用这样的方法,一般2个卫生间,要求管道一般都在DE25或De32,接头地方就有的到4cm了,而在自来水公司推行一户一表的前提下,那么在找平层走给水管就是没有办法的事情了,一般加大找平层厚度,一般就是采用局部地方在结构板施工过程中预留一部分管槽。我们做的一个小区,目前情况还好。不过也有局部外露管道现象,但业主在装修过程中也很容易处理。
kimfl
2006年03月20日 11:47:54
15楼
走找平层的难点倒不在于DN25是否能在20-40mm左右找平层埋下的地方,因为可以压槽施工,主要是在于标高不一样的地方的衔接问题,比如阳台和室内高差10MM,在降板的地方接头就很难处理,为了不露出来,很多施工队就会选择把降板这处的梁敲掉一小块,把弯管埋进去。
chuanjianglove
2006年03月20日 20:48:08
16楼
能走找平层,现在在很多家装中都存在这个问题。
sailorcwx
2006年03月20日 22:49:43
17楼
你们审图公司的水平也太哪个了,叫他去做几年施工再回来审图吧,误导大众!
xing80yu
2006年03月21日 08:45:38
18楼
怎么能说审图公司有错呢,再说别人还得吃饭呢不是,呵呵。
roru
2006年03月21日 09:40:42
19楼
呵呵,也是,不过我是不会理他们的了,主要是来征求大家看什么回复他
jbfy
2006年03月21日 15:12:13
20楼
可以,现在我们做的住宅给水都是预留入户管,每个套房里面管径一般都为DN25,个人觉得最好的做法,还是找平层
canline
2006年03月21日 16:04:42
21楼
规范上有规定的,一般埋在楼板的管道不能超过楼板的1/3的,要不很容易出现裂缝。所以埋下去的管外径不能大于32。当然主要是现在的楼板厚一般是10cm.
