二次回路中,小保险如何选取,(6A、10A或16A)
srf091125
srf091125 Lv.3
2011年02月14日 09:13:46
说明,负载是电容器,,原理就是用接触器投切电容器,(断路器+一次熔断器+接触器+热继电器+电抗器+电容器)这个是一次的主要原器件,二次回路中串联的小保险是依据什么选取的呢,是不是接触器吸合时的电流?
免费打赏
niceidea
2011年02月16日 11:31:21
22楼
学习一下
jscj
2011年02月16日 11:47:09
23楼
为保护控制线一般选6A的
q93054021
2011年02月16日 11:47:15
24楼
是根据最大回路接触器线圈的吸合功率,但是比较麻烦,马马虎虎选6A可以了
shuangxi1123
2011年02月16日 11:49:37
25楼
正好来学习了,也不知道怎么计算,看了这么多发言,问下,貌似大多数的人意见是根据接触器合闸的最大电流来选取哈,不知道理解是不是对的
gx663366
2011年02月16日 12:11:06
26楼
学习一下
zhwei0509
2011年02月16日 13:36:00
27楼
二次回路的熔断器额定电流选择依据:计算二次回路负载的总的功率,然后计算出电流,根据此电流选择二次回路熔断器的额定电流。这是理论方法,但实际上很少每个项目都这样去做,楼主可以自己动手简单计算一下,本案二次回路负载主要为接触器线圈、指示灯、热继电器线圈等,楼主没有给出补偿回路数,故不能详细计算。
yuhonchen
2011年02月16日 13:44:09
28楼
照计算电流和分断能力来选择
一般柜体保护二次回路用线1.5平方6A的险是保护导线用的
ling0127
2011年02月16日 14:31:23
29楼
一般6A就够了
tianlexiner
2011年02月16日 16:41:54
30楼
6A就够了
wxy5172
2011年02月16日 18:22:15
31楼
用小断路器可以吗,我看德国和日本的柜子二次回路都是2A-5A的空开
