请教一个问题:压缩机上的这个东西叫什么
aaaa2222
aaaa2222 Lv.2
2006年03月17日 13:48:35
来自于制冷技术
压缩机上的这个东西叫什么?是什么工作原理,起什么作用
免费打赏
jinyiwz
2006年09月04日 18:14:51
32楼
24楼说得很对,东西的确是个单向阀
tylekai
2006年09月05日 08:55:00
33楼
xinghe777
2006年09月05日 13:13:16
34楼
沈阳谷轮压缩机上的,是给端盖轴承润滑的,单向阀结构。
jesom1983
2006年09月05日 16:18:46
35楼
这是一根从线圈部分回到曲轴箱内的单向的连接管
xunmengren2003
2006年09月05日 18:20:59
36楼
这是一段铜管间加了一个过滤器,小机组上面用的
是过滤系统中的杂质的!(焊炸什么的)!
wzt163
2006年09月06日 01:10:40
37楼
在谷轮压缩机上它连接于曲轴箱和排气腔之间,我认为是单向阀,是油泵向排气腔供油时用的
syk1688
2006年09月06日 16:56:43
38楼
1、这个东西叫油氟分离器。
2、它的作用是:压机工作时,分离压机排气中的氟气和油。
3、其内部结构是:在管经较粗(视楼主图示)的管内,设有一层200目的滤网。
4、其工作原理:利用氟与油不同密度的特性,让排出的氟气通过滤往排向冷凝器,形成冷媒循环;而不能通过滤网的油再流入曲轴箱。
5、它的作用是:
A、阻止油进入系统形成油膜,影响热交换。
B、使随排气带出的油及时返回曲轴箱,保持曲轴箱的油位,以保障运动部件的充分润滑。
syk1688@163.com
lijd
2006年09月06日 22:30:51
39楼
晕、、、是沈阳谷轮压缩机上的,是个单向阀,地球人都知道!!!
qiao_syltd.gz
2006年09月07日 15:46:22
40楼
应该是油系统的单向回油阀
sujingqiang032
2007年09月06日 12:46:57
41楼
它在沈阳谷轮活塞压缩机上, 是压缩机头低压端多于的油回到曲轴箱用的回油管,也不是单向阀,中间或许有虑网,是直通的
