这样的施工能行吗
asd7188
asd7188 Lv.2
2011年01月28日 22:02:22
来自于建筑施工
6根16里的构造柱装门时被锯掉两根这样有什么影响?
免费打赏
wxtjtsy
2011年01月29日 20:48:02
12楼
配那么多钢筋,是构造柱嘛?请查清楚!
万层大厦
2011年01月29日 22:55:50
13楼
同意
6根16筋怎么说都挺别扭的
天边的水
2011年01月29日 22:59:57
14楼
构造柱是抗震设置的,不应该锯断。
放飞的鱼
2011年01月30日 08:15:32
15楼
影响不会很大,构造柱顾名思意是用来完成构造上的要求的,基本作用是抗震,虽然锯掉了两根边角钢筋,但是装门本身就提高了构造柱的侧向稳定。如果还不放心,可以在边角处采取一些加强措施。
yusong9999
2011年01月30日 08:45:54
16楼
这样处理欠妥,毕竟损害了结构,我建议是在门框上做个钢筋混凝土过梁,过梁钢筋一端从构造柱上植筋出来,一端搁在砖墙上,两全其美。
jiang0570
2011年01月30日 09:10:47
17楼
锯掉肯定可以,构造柱是用来增加门边的整体效益的,你可以把门框做的强些!不是我在这里吹,这个构造柱就是不要,应该也没多大问题,但是规范要求有,要不审图是问题的!
david396213
2011年01月30日 09:17:23
18楼
这得看你是什么情况。如果仅是构造柱,那一般问题不大,但如果构造柱上有大梁,那就要当心了。最好补强一下
xiaochun197605
2011年01月30日 09:23:11
19楼
没什么必要补强
雨季
2011年01月30日 09:38:21
20楼
6跟16筋作为砖混结构的构造柱确是很大的啦,另外作为装修应该有很多方法实现效果,不建议总是开墙凿洞什么的
bler
2011年01月30日 11:03:42
21楼
第一本来有别的方法可以解决,比如植筋,而采用这种破坏性的措施肯定是错误的。
2。大家都说了,不是砌体结构的柱子就一定是构造柱,这么大的配筋量很难说一定是构造柱。
3。即便构造柱破坏了,会影响结构的抗震,影响到结构耐久性也是不为规范所允许的。
