这个粮仓结构有问题么,长50宽24高9.9,储藏粮食高度在6米处,现在发现多处开裂
52楼
照片不够清楚啊,具体位置没有出来
要看到,裂缝存在的位置
判定他出现的原因
再考虑需不需要加固
建议把最后2张图出先裂缝的位置画出来,以便判断
53楼
照片不太清楚 不知道是混凝土保护层裂缝还是贯通裂缝
54楼
照片不太清楚,但肯定有问题,要请有关人员到现场结合图纸实际勘察,作出加固方案。
55楼
照片不够清楚啊,具体位置没有出来
56楼
是不是在混凝土断面变化部位,可能是抹灰层空鼓
57楼
同意。。。应该加固,做好防水
58楼
图片位置不是很清楚,看起来比较危险了
59楼
还是在施工过程中没有做好交接部位的清理与拉毛,浇筑时未先做好浆,导致接茬部位出现裂纹,应该是没什么问题!
60楼
从内观照片看该建筑结构是单层排架(轻钢屋盖),首张照片的横向裂缝如果是处于屋架檐口与纵墙交接位置,应该是温度应力而致。最好开凿检查一下,后再做处理。危房有好多指标的。
61楼
看样子应该是抹灰的问题,干裂,最好看一下平整度的变化,而且需要长时间的观察
