关于静压箱的解释一般是:将动压转化为静压使风吹的更远;消声这两个用途,但我想不通的就是如果静压箱前后两端风管截面积一样,动压怎么会减小呢,况且静压箱本身还有阻力,怎么会使风送的更远呢?在这种情况下,难道就仅仅只有一个消声的作用了?而我能想到的就是风柜出风口的风是紊乱的,所以用静压箱来稳定气流,从而减小不必要的阻力损失,不知道我理解的对不对,刚毕业,很多不懂,求解。。另外,还求解释动压和静压的相互转化,例如在风管内变径后会有转化吗?动压将风送到风管末端,完成使命后会转化为静压吗?求高人讲解,谢谢!
12楼
另外,如果我不做静压箱,直接用风管变径的话效果会不会一样呢?(假设情况,不考虑噪声,会不会输送距离更长呢)
13楼
静压箱就是阻力较大,一般我都是在没条件安装消声器即空调机房面积小,走道层高要求高,有分支风管的情况下不得已安装。
14楼
建立静压箱的目的就是大幅度地降低动压,获得较大的静压。在多风管送风时,为使各风管的风压一致,则需要建立静压箱,使动压几乎全部转化为静压,再平均分配到各风管中。有些单风管的送风管道也装静压箱,目的是利用静压箱消声,原理是空气进入静压箱内速度明显变慢,风声会减小。
静压箱的设计原则:静压箱的作用是为各分支管路提供均匀的压力,从理论上说静压箱内部静压处处相等(这时静压箱容积要做得非常大,就是说静压箱内部流速处处为零)在实际工程中这是不可能的,一般箱内风速可控制在2m/s以下,或相对于进出风管风速有大大下降即可。
15楼
有的地方不用静压箱图都画不出。。。这是不是静压箱的一个用途?
16楼
路过,学习了。不过到底谁说的对呢?
17楼
个人觉得静压箱最大作用还是万能接头,空间局限时采用,否则尽量还是采用消声器
18楼
1、静压箱有把风送的更远么? 错!!!他的作用是动压变静压,怎么能送的更远呢?
2、一般情况下,静压箱前后风管也不会一样,除非是风管拐弯不好拐了,加静压箱一是接管方便,二是降低局部阻力;
19楼
我也有跟楼主同样的疑问。大侠们回答的都是连接箱吧!楼主问的应该是:一般大风柜出风口会连接一个消声静压箱,这个静压箱进出口连接的风管大小是一样。那么此时风量是不变的,而风管截面积前后也不变,那风速还是一样,风速没变化怎么降低噪音呢?那消声静压箱不是等于没作用吗?再比如客房的风机盘管,一般都是一条送风管直接送到客房,我见过一个项目(五星级酒店)的图纸是在盘管出口接消声静压箱的,这种做法有必要吗?
20楼
静压决定送风距离. 送风距离跟风吹多远是两个概念。只要有动压风就可以一直直线前进,但只有动压没有静压,那开在风管侧面风口的风,根本没有出风速度(静压决定侧装风口的风口出风速度),不能形成射流,怎么冷却加热空气。所以风管末端要有一定的动压将风送到,有一定的静压保证出风速度。
在风管中动压只有在与气流方向垂直有阻挡是才会消耗,如风管弯头,三通。而静压垂直作用于管壁,风管沿程阻力跟风口阻力消耗静压.
根据公式 全压=动压+静压 Pi、Pb分别为保证风管末端送风条件的静压与动压,为定值
全压-动压(Pb+弯头阻力)=静压(Pi+风口阻力+比摩阻*管长)
通常情况下动压大于(Pb+弯头阻力),动压在克服弯头阻力情况下,多余的动压通过静压箱转化为静压,就可以增加送风距离。
静压箱也有一定阻力,但是对于高静压机器适用,100pa的静压,静压箱阻力影响不大。
21楼
多看看啊
