请教各位高手:炩差实验中,压缩机转速上升,冷凝器出口温度下降
ldf_1991
ldf_1991 Lv.2
2011年01月24日 23:11:23
来自于制冷技术
请教各位高手:在炩差实验中,压缩机转速上升,其它条件都不变(包括环境温度,风量等),电子阀开度也不变,转速上升后:冷凝温度上升,过冷度上升,但为什么冷凝器出口温度反而下降?很不解!!
免费打赏
峰哥
2011年01月27日 00:11:10
12楼
我在考虑这样一个问题。没错压差变大了,但是实际上流量也会变大,毕竟压差是流动的主要因素。相比原来流量是变大了。流速也变快了,所以蒸发器即使后面都过热,相比原来我想制冷量还应该是变大才对。
毕竟流量对制冷量的影响比较大。除非压比太大可能存在制冷量变小的问题。
adingkgb
2011年01月27日 00:21:54
13楼
制冷剂流速是大了,但是制冷剂在系统中的分布不均匀啊。
我是这样考虑的:
当压缩机循环量增加排气量大幅上升,今入冷凝器的制冷剂量在增加,而压缩循环量增加也意味着吸气量在增加,那么对于蒸发器的抽气量也在增加,但节流装置的流通能力并未得到相应增加(毛细管前后压差增大确实会导致毛细管的实际流量上升,但跟不上压缩机循环量增加的程度),那么从毛细管进入蒸发器的制冷剂少,而被压缩机抽走的制冷剂多,这也就是导致蒸发压力下降的原因,最后制冷剂都积聚到冷凝器中去了。
当然,我说的情况已经是比较严重了(压差增大很明显了)
[ 本帖最后由 adingkgb 于 2011-1-27 00:22 编辑 ]
ldf_1991
2011年01月27日 05:38:45
14楼
版主说的有道理,我在焓差实验工作,用的是变频压缩机,压缩机转速变化从40到60,制冷量是上升的,可能如您所说,如果是从1P到2P变化的话,结果又不一样了。再次感谢。!
ldf_1991
2011年01月27日 05:40:24
15楼
谢谢了,版主,果然是高手,以后请多多指教了。
touck
2011年01月27日 08:56:36
16楼
压缩机的转速上升,阀的开度不变的情况下,制冷剂的流量很显然是增大的,对于冷凝器来说冷凝压力增大冷凝器散热更好,过冷度增大出口温度降低,制冷量增大;对于蒸发器来说蒸发压力是降低的,能力是降低的,我在焓差室做过类似的实验,具体分析正如adingkgb版主分析压缩机吸排气的观点
luocheng2011
2011年01月27日 09:45:37
17楼
个人见解:压缩机转速加快,膨胀阀开度不变风量不变,进入蒸发器的流量不变,吸气压力下降,吸气温度下降,自然排气温度也就下降了。就跟系统有点堵是一样的。
峰哥
2011年01月27日 17:56:05
18楼
回楼上luocheng2011
1.为何说流量不变呢,吸气压力降低,排气压力上升,那么节流阀前后的压差变大,流量自然增大。流量增大必然造成阻力降也很大,直至达到一个平衡。
2.相反压比变大,吸气温度升高,那么排气温度有可能升高。(这个要看流量增大的多少)如果流量增加的不是很大,排气温度升高,如果流量增大很大,排气温度才会降低,应该有一个极值点。
峰哥
2011年01月27日 18:01:05
19楼
我一直觉得有一个制冷量的最大值的问题,不是一直增大也不会一直减小。
1.冷凝压力升高,蒸发压力降低,那么COP减小,压差增大,制冷剂流量变大,压缩机耗功率变大,那么也无法判断出制冷量增大和减小。所以我认为存在极值点。
2.希望能提供原始的实验数据,或者数据分析,这样更有说服力。
adingkgb
2011年01月27日 19:00:01
20楼
正如楼上limanfeng版主所说,确实会有一个临界点。
[ 本帖最后由 adingkgb 于 2011-1-28 21:50 编辑 ]
adingkgb
2011年01月27日 19:04:57
21楼
是的,从表现上来看,有点类似系统部分堵塞
