请教很简单的东西
阿根
阿根 Lv.7
2011年01月20日 16:19:24
一层设备用房,抗震7度,独立基础埋深1.1米,请教:1.独立基础之间需要设置梁吗?设置梁的话标高是不是需要低于0.000至少多少? 2.埋深这么浅,回填土和素土夯实的承载力能达到115kpa吗?我看结构负责人给我的样本图也就是80kpa的,然后问他被他训了: 一层 房子哪搞那么大承载力,被甲方骂死。我不敢说话了,由180kpa调整到115kpa问他没说话了。 哎菜鸟的本事就这样,这么简单的东西都不懂,请教砖家了。
免费打赏
chuaima
2011年03月06日 13:21:59
12楼
1、抗震规范的6.1.11,要求设置拉梁。对独基来说,作用是加强基础的整体性 调整不均匀沉降和减少首层计算高度等。像这样强夯过的地最好是做一下。一般设置的位置是梁面处的标高为-0.100—-0.200都可以(假定室内标高为0.000的话)。
2、独立基础埋深规范上要求大于0.5米就可以了。而且埋深的多少个地基承载力好像没什么关系吧?要是地基不好,再深承载力也不高啊。承载力的多少主要看地质勘查报告的。
以上,个人浅见。
jinjinlover
2011年03月08日 09:21:48
13楼
学习了啊~~~
