22楼
作为电容柜的无功自动补偿器的电流取样信号
23楼
好好看看安装图集啊
24楼
取电流信号,用于功率因数补偿控制用
25楼
学习了,学习了
26楼
无功功率补偿装置对用电系统进行补偿,只有进线柜电流互感器将总电流送到无功控制器,才能正确进行补偿投切。
27楼
电力新人,路过学习中,受教了,进线柜引电流到电容柜是为了给无功补偿一个依据。:loveliness:
28楼
采集总电流信号用的。
29楼
那是给电容柜补偿控制器采样用的
一般都是取其中一相的电流然后取其他两相的电压作为计算,根据计算结果控制器自动进行补偿动作。
比如你取A相的电流 那么电压就必须取B、C两相。
电压可以在补偿控制柜上取。所以就必须在进线柜内一相上套上电流互感器,然后出线至电容补偿柜。
当然了你也可以在总的母线排上取
30楼
其实一般管这个互感器就叫做取样互感器!~!!所有无疑是取样用的!
31楼
:) 同意,谢谢。:victory: :hug: :hug:
