新房的次卧有南北方向天花板中间有将近3米长的裂缝,墙上也有裂缝,开发商说是收缩的裂缝正常的, 现浇楼板怎么会有这么长裂缝 好郁闷,好担心裂缝回不回加大,请坛友和老师谈谈看法.谢谢
22楼
如果楼上地面有裂缝,那就是贯通裂缝了,这是在施工过程中造成的,原因有3个,1、楼板厚度不够达不到设计要求;2、浇筑混凝土时把上层板负筋踩下,没有提起来;3、是混凝土温差收缩造成。
23楼
干缩造成的,应该没太大的问题!
24楼
这种裂缝长,肯定是楼板结构开裂造成,开发商应有责任
25楼
我楼上看不出裂缝,下午用水浇过了。
26楼
找了一个做工程的人,说可能是楼板分两次浇的,所以有裂缝。楼板12公分厚是开发商说的。
27楼
学习中。。。:kiss: :loveliness:
28楼
施工现场出现的裂缝现象很多,或者施工上墙和梁上出现长的裂纹应该是质量通病现象了!我们不能看到裂缝现象就去补!长的裂纹只能解决当时的现象下次还可能出现!针对墙上裂纹的现象我们也咨询过相关专业的专家。可是他们说的答案没有固定的。
29楼
分两次浇捣有后浇带的嘛
30楼
后浇带什么意思?如果分两次浇,楼板下有裂缝,楼板上应该也有的把,也就是说贯穿了喂.头疼的事情
31楼
自己可以鉴定一下,用毫米级钢尺放在裂缝部位,用照相机拍照,放在电脑上放大打印,如果大于0.3mm,找开发商索赔,如果小于0.3mm,叫开发商用环氧树脂注胶封闭,再不行找当地建委的建设工程质量监督站投诉。
