每日一个小技巧 奖积分
wgangmail
wgangmail Lv.6
2006年03月11日 09:33:32
来组织一个活动“每日一个小技巧”,最好是实用的技巧!1.每日早9点开始,第一个贡献一个小技巧的奖积分10分。2.每个网友跟帖只需一个技巧即可(不要弄的好长呀),言简意赅!3.跟帖最好每个帖都顺便带上个小技巧,多谢了!4.不要回复谢谢、顶之类的话,否则删除!5.再补充一点:每人每天一个技巧足以(实用些,言简意赅些),不要跟图片、回复谢、顶之类的跟本楼无关的回复,否则一律删除!大家来支持一下呀!
大家来支持一下呀!
请大家不要回复谢、好、顶、不错之类的回帖,否则会被删除的!!!!此举也是为了方便大家阅读,敬请见谅!
免费打赏
ok_bridge
2006年03月21日 12:58:54
22楼
再来一个,不知道大家是否注意:
在cad里有时候完全重叠的线段和弧线很是麻烦,给我们的选择带来不便,在cad2006里有一个删除重复图元的命令,可以清楚所有的重复图元,cad2004好像没有,其它的cad没有试过,如下图所示,大家可以试试看!
wzzqg
2006年03月22日 13:55:18
23楼
把图形从CAD 粘贴到Word里,在congfig 编辑反色 复制需要的部分,在word 中粘贴就好了,你们讲的太复杂
watsons80
2006年03月22日 22:42:00
24楼
说个简单的,如何进行反向选择:输入命令并选中物体后,发现有些线条是不想选中的,这时输入“r”,就可以进行反向选择了。
lizexfxf
2006年03月23日 15:50:57
25楼
我是一位新手,我CAD里,我阵列,还有一个能沿曲线如列的,是什么命令了,谢谢各位了,请相告
sbx0575
2006年03月23日 19:43:23
26楼
其实还有一种方法,可能更直观:选中物体后,发现有些线条是不想选中的,这时按住“shift”键,就可以进行反向选择了。
sbx0575
2006年03月23日 19:53:52
27楼
如何替换CAD中找不到的原文字体:
选择要替换的字库文件(如hztxt.shx ),将其改为将被替换的字库名。比如:
打开一个CAD文件,提示未找到字体hzst,你想用hztxt.shx替换它,那么你可以去找AutoCAD字体文件夹(fonts)把里面的hztxt.shx 复制一份,重新命名为hzst.shx,然后在把hzst.shx放到fonts文件夹里面,再重新打开此图就可以了。以后如果你打开的文件包含hzst这种你电脑里没有的字体,就再也不会不停的要你找字体替换了。
yangsijin
2006年03月24日 00:47:34
28楼
回复20楼的兄弟:你的方法虽然可行,但却太麻烦了,建议直接下载一个BetterWMF 4.01 汉化版图形处理软件,就一切ok了。
youchen7979
2006年03月24日 18:08:54
29楼
就是ar里有环形,选择圆心-----
youchen7979
2006年03月24日 18:12:06
30楼
绘图-图形覆盖
不知道大家用过没有
这个命令也很好
不用再剪切了,只前置或后置就行
条件就是要用由直线组成的闭合多线来完成。
龙大少爷
2006年03月25日 13:39:19
31楼
我也来一个哈哈,在CAD中Su开头的目录下找到acad.pgp文件,自己可以编缉任意快捷键。然后保存下来 ,另存个,以后每装一次CAD,用编缉好的文件覆盖,(天正的在SYS目录下),很方便!!!
