每日一个小技巧 奖积分
wgangmail
wgangmail Lv.6
2006年03月11日 09:33:32
来组织一个活动“每日一个小技巧”,最好是实用的技巧!1.每日早9点开始,第一个贡献一个小技巧的奖积分10分。2.每个网友跟帖只需一个技巧即可(不要弄的好长呀),言简意赅!3.跟帖最好每个帖都顺便带上个小技巧,多谢了!4.不要回复谢谢、顶之类的话,否则删除!5.再补充一点:每人每天一个技巧足以(实用些,言简意赅些),不要跟图片、回复谢、顶之类的跟本楼无关的回复,否则一律删除!大家来支持一下呀!
大家来支持一下呀!
请大家不要回复谢、好、顶、不错之类的回帖,否则会被删除的!!!!此举也是为了方便大家阅读,敬请见谅!
免费打赏
playboyljl
2006年03月14日 18:10:49
12楼
将文字排列成圆弧形的方法:用ARCTEXT命令,但是前提是必须安装了EXPRESS。
zhanghzhangh
2006年03月14日 20:51:53
13楼
弱弱的问一句,a/b按键在哪里啊,找不到啊~~
wgangmail
2006年03月15日 08:38:33
14楼
必须是多行文字(即MTEXT命令),然后按11楼说的方法,之后a/b才被激活,a/b位置是在多行文字窗口的右上角。
顺便来个小技巧:
在选择的状态下输F,回车,按照提示画线,这样与该线相交的图素都可以被选中,这个方法对修剪命令尤其有用。
playboyljl
2006年03月15日 08:42:12
15楼
回楼上:
请看文字格式中最后a/b。
fmp1983
2006年03月15日 17:41:14
16楼
顺便来个小技巧:
能详细点么?不懂
yonic_junjun
2006年03月15日 20:02:42
17楼
能详细点么?不懂
比如说,用e m co等命令,当你需要选择的对象比较多时,可以按一下f键,然后画直线(可连续画多条),被直线压住的对象都被选中,这样就不用每个都用鼠标去点了。
yonic_junjun
2006年03月15日 20:05:44
18楼
改变文字的对齐方式(比如pkpm自动生成的文字是两端对齐的,要将其改变对齐方式)可以采用justifytext命令,里面有左、左下、右、右下等多种对齐方式可供选择。
sbx0575
2006年03月16日 23:44:58
19楼
把图形从CAD 粘贴到Word里,我有更好的方法:
1.在cad里将所要的图形调整到全屏,然后点文件→输出,选中图形导出为wmf格式图片
2.在WORD中,点插入→图片→来自文件,选择先前导出的wmf图片→插入
3.在图片上点右键→设置图片格式→版式→浮于文字上方→确定
4.再在图片上点右键→组合→取消组合,将图片炸开→点ESC键
5.选中炸开的图片背景→点Delete键,删除图片背景,这时只留下你所要的图片线条
6.选择你要加粗的图片线条(1根、多根或全部),在图线上点右键→设置自选图形格式→颜色与线条,颜色选黑色,粗细根据需要选择→确定
至此,大功告成!
使用此方法,可保证图形完全矢量化操作,看起来操作有点复杂,掌握后可以轻松完成任何复杂图形的操作。
sbx0575
2006年03月16日 23:58:32
20楼
接第19楼:
7.这时,每一根图线是分开、独立的,若操作不当,可能会导致其中一根或几根移位而破坏图形整体性。解决方法是:选中全部图线,在图线上点右键→组合→组合,这样所有图线组合成一个完整不可分拆的图形。此过程完全可逆,便于你随时修改。
zaocha
2006年03月17日 17:36:09
21楼
请到天正版提问
