【施工组织设计】一、工程概况本工程为南阳市港达房地产开发公司开发的港达商贸城二期工程,东临工业路,西临三里河,该楼为全框架五层(不含地下室),建筑物檐高23.4米,全高24.9米,建筑面积15091.29㎡。(一)建筑部分1、地面:卫生间、盥洗室采用98ZJ001地18陶瓷地砖地面,其余所有房间均采用98ZJ001地11,水磨石地面。2、楼面:卫生间、盥洗室采用98ZJ001楼27陶瓷地砖地面,其余所有房间均采用98ZJ001楼6,水磨石楼面。
一、工程概况
(一)建筑部分
3、内墙:卫生间、盥洗室采用98ZJ001内墙10面砖墙面,其余所有房间均采用98ZJ001内墙5混合砂浆墙面。
4、外墙:采用98ZJ001外墙13面砖外墙面,外墙上造型采用98ZJ001外墙22涂料外墙面。
5、顶棚:采用98ZJ001顶棚3混合砂浆顶棚。
6、油漆涂料:内墙面、顶棚采用98ZJ001涂23乳胶漆,木构件采有98ZJ001涂1钢构件采用98ZJ001涂13。
7、散水:采用98ZJ901页4-4混凝土散水。
8、踏步:采用98ZJ901页10-11。
9、屋面:五层屋面为不上人屋面,采用98ZJ001屋9,其余屋面均为上人屋面,采用98ZJ001屋5,防水卷材采用SBS改性沥青防水卷材,保温隔热板采用CCP保温隔热复合板。
10、楼梯栏杆扶手采用98ZJ401页6○Y,页27-○6,高度为1.05m,低于1.0m的所有窗台做窗台拦杆,选用98ZJ401页5,栏杆高度为1.05m。
11、落水管采用98ZJ201页34-○2、○a。
12、变形缝地面采用98ZJ111页11-○6,楼面采用98ZJ111页12-○2,外墙采用98ZJ111页4、○3,屋面采用98ZJ111页16-○2。
13、大楼设8部自动扶梯,型号为ESZ-100K,倾斜度30度,由专业安装公司设计施工。
14、大楼设客、货电梯各一部,型号:客梯TKY1000,货梯THY1000,电梯的预埋件、预留洞等均由专业公司完成并安装,电梯底坑深1.8米。
15、门窗:门有木门、铝合金推拉门、防火门、窗均为90系列铝合金窗,一层、五层外加防护网。
(二)结构部位:根据本工程的《岩土工程勘察报告》,由南阳市建筑设计研究院所设计的港达商贸城二期工程,采用筏板基础,框架结构,长89.15米,宽42米,主体部分六层,地基以第二层中粗砂为持力层,地基承载力特征值为190kpa,地下室防水坑渗等级为S6。
本工程抗震设防烈度为七度,建筑安全等级为二级,框架讥震等级为三级,抗震设防类别为丙类,二类建筑场地,设计基本地震加速度值为0.10g,其本风压值W0=0.35KN/㎡,地面粗糙度为B类,基本雪压值W0=0.45KN/㎡。
1、 墙体构造材料
一层外围围护墙及电梯间井道及女儿墙采用MU10机砖,其余均采用MU3.5kpa,干容量≤600kg/m3的轻质陶粒砌块,砌筑砂浆±0.00以下采用M5水泥砂浆,±0.00以上采用M5混合砂浆。
2、砼构件:
(1)基础垫层为C15,基础C30,框架梁、柱的砼等级为C30,其余均为C25。
(2)钢筋采用HPB235(φ),HRB235(Φ)级。
(3)钢筋制作安装、后浇带设置严格按照设计要求及施工规范规定施工。
(4)卫生间四周现浇板均做止水带。
(三)安装部分
1、给排水:给水管道管径小于等于63mm应采用铝塑复合管(RF-XPAP),钳压连接。管道管径大于63mm应采用钢塑管丝接。排水管道采用离心铸铁管,管箍连接。
2、 电气部分:本工程属于一类建筑,根据《民用建筑设计防火规范》要求设有照明、动力、防雷、自动报警、消防联动及系统,负荷等级:消防设备、排污泵、楼梯照明、营业厅照明、通道照明、应急照明为一级供电,客楼、扶梯为二级、其他三级。
本工程照明、动力、消防用电单独引入,电源电压为220/280V,电缆直接埋地引入,室外电缆选全塑电缆,埋地直敷,室内导线选择塑料铜芯线,沿墙、地板、顶板穿PVC管(弱电穿钢管)暗敷。
照明及动力配电箱均暗装墙壁上,保护接地为TN-S系统,将基础内钢筋焊接成闭环线路作接地极,具体做法见98ZD501-35,采用40×4镀锌扁铁作引下线,沿墙暗敷至接地极并焊接,R<1Ω。本工程防雷等级为二级,屋面采用φ10镀锌圆钢作避雷网,采用柱内两根对角主筋作引下线,R<1Ω。接地极作法见98ZD501-35,楼内作总等电位联接,作法参见02D501-2-13,端子板做法见02D501-2-P23~33,高度0.5米,MEB线采用40×4镀锌扁钢。
3、消防部分:本工程设计依据《民用建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》,本工程属一类建筑。消防控制中心设于一层,消防用电属于一级负荷,两电源未端切换供电。
自动报警系统:消防中心设集中报警控制器,在营业厅、楼梯间设感烟探头,探头动作后经总线报警至主机,主机经确认后,向各设备发出联动信号。
灭火系统:在各个消火栓旁设有手动报警按钮,用来向消防中心报警并联动消防泵,消防中心设消防泵自动/手动按钮,并设状态反馈信号显示。
4、暖通部分:按照《商店建筑设计规范》(JGJ48-88)要求,本建筑设机械通风,风管材料采用镀锌钢板制作,厚度及加工方法按《通风与空调施工质量验收规范》(GB50243-907)的规定进行。
