应急萤光灯能否和正常灯具安装在同一回路中?平时应急荧光灯和正常灯具正常照明,停电时应急灯工作。
12楼
主要取决于灯具的备用电源。
如果是自带电源的可以,但需另外加一根充电电源线,如果有应急回路的当然需要另外设回路喽
13楼
如果能看看实际接线的方式就更好了,现在虽然有点疑惑,不过还是有了些了解
14楼
不能接入同一回路。即使是帶蓄電池的燈具,考慮到放電時間有限,在火災發生的時候,還需要投入俻電,以滿足救援的需要,所以,分開接的話等於是預留了消防電源的接口所以,我認爲,分開接是必需的。
15楼
可以是可以的,不过另加一根信号线。我个人不是很推荐。
16楼
大家说的另加一根线表现在平面图上的画,怎么表示?有无高手指点一下
17楼
《老民规》11.8.9 疏散照明采用带有蓄电池的应急照明灯时,正常供电电源可接自本层(或本区)的分配电盘的专用回路上,或接引自本层(或本区)的防灾专用配电盘。
《新民规》取消了此规定
----引用的别人的留言~有盗版嫌疑~
18楼
是啊,以后,应急照明的电源要求要严格多了,不知条文有什么好的解释?
19楼
不可以,新规范规定了不能和普通照明一个回路,并且最好是单独设置应急照明配电箱
20楼
有的小工程中没有发电机或其他备用电源的,也见过和普通照明同一个回路,如走道采用筒灯的话,一般给筒灯加个带蓄电池的应急组件,当市电停掉时,由筒灯由蓄电池供电
