公司建厂20多年了,里面的配电设备中间更新一次,大概在93年。公司里面1000左右台电动机,基本是在7.5KW-15KW之间的,稍大的电动机没事(都有变频器),就是这个档位的,大部分是现场的离心机电机、反应釜搅拌电机、真空泵和水泵电机,每天都有烧的,有的是绝缘不好,有的是轴承散架了。按理说冬天烧的该少啊,但是这个元旦确实没白过,忙死。言归正传,7.5KW-15KW电动机选的开关是DZ15-63A,一开的开关;接触器CJ20-63,人民的;热继电器按额定1.1整定,牌子嘛,知道这个不好-安德利的。。。
另外,有一些电机是三台电机电源线接在一个225A的塑壳断路器出现端。目前基本情况就是这样,绕组下线是我们自己的维修工人,干了30年的老大姐,原来就是电机厂出来的,水平没问题。电气材料方面,槽契、绝缘纸、漆包线等都是大厂的东西,也没问题。轴承的问题,我已经反映上去了,不排除洛轴的翻新货;但是另外的一大部分,就是漆包线崩断或者全变黑,这应该是堵转或者轴承内碎片甩飞,打坏漆包线绝缘;还有一部分就莫名其妙了,轴承没事,不缺相,解除其完好,负载基本上变动不大。所以,我想把热继电器换成西门子等大牌子的,轴承采购关把好。其他请大家分析下,更好的解决办法。
越级跳闸嘛,也不是很频繁,每月有几次,分配电室基本上每个配电室4-5条电缆并列供电,每条200-500左右电流,每个配电室的主进柜和配电中心的馈电柜都是采用DW15-1000A的万能断路器,有速断,所以,车间一旦有什么故障,不是配电室的主进跳闸,而是低压主进或者母联柜跳闸,造成全厂停电。目前,我想有时间整体把这批90年代的PGL柜+DW15断路器改成低压带智能的柜子,不知大家意见如何。
大家给分析下吧,按照我目前的情况,大家踊跃发言,给我把把脉,呵呵。
本帖最后由 hero_2008 于 2011-1-18 14:46 编辑 ]
12楼
:lol 我想大家的第一感觉都是这样的,电机卡转,烧坏,都越不了级,你还是好好查一下你的保护电流,还有一个就是你的下一级断路器是否买到山寨版的了,中国的山寨版实在是太多了。
13楼
老烧电机,我的第一反应就是保护整定值有问题!我觉得还是平时观察一下电流,应该可以找到原因!
14楼
建议重新整定电机保护定值,查一下规范,主进断路器取消速断保护
15楼
可以通过时间配合防止上级跳闸。
16楼
不管怎么着 电机的基本 保护没有起到作用
17楼
电机越修绕组缠的越少,是否有计数器? 另外设备老旧负载增大也是电机烧的原因。
DW15早该淘汰了,我这原来用的时候也只用到额定的一半。改成智能框架开关吧。
18楼
经常烧电机,是不是电机太老了,经常发热,是漆包线绝缘老化造成扎间短路,而造成的烧毁啊.
19楼
下决心好好整下了 大家多发表意见吧 呵呵 顶起
20楼
化工厂里老烧电动机和越级跳闸
(从电气设备管理角度和技术改造来入手解决),高手帮忙分析下。
公司建厂20多年了
(是个老厂),里面的配电设备中间更新一次
(设备老化较多,条件允许的话,该更新的还是要更新),大概在93年。公司里面1000左右台电动机
(电机非常多),基本是在7.5KW-15KW
(电机也不大)之间的,稍大的电动机没事
(都有变频器,变频器保护功能完善,比传统热继电器要好的多),就是这个档位的,大部分是现场的离心机电机、反应釜搅拌电机、真空泵和水泵电机,每天都有烧的,有的是绝缘不好,有的是轴承散架了。按理说冬天烧的该少啊,但是这个元旦确实没白过,忙死
。(环境不是太好,电机绝缘受影响,每次启动应该摇测绝缘,避免启动期间烧电机;轴承散架,说明平时维护有问题,一个是及时维护,平时拿个听棒就可以,出现问题就及时解决;一个是计划性维护,电机运行了多长时间,是否该加油了,这些都要心里有数,另外,工厂里的设备一般上都有备机,一开一备;“小车不倒尽管推”这种做法要不得,发现问题及时检修,预防性和预见性的检修思想很重要,维修工和操作工责任心只能加强,不能松懈;这是管理方面的探讨)
另外,有一些电机是三台电机电源线接在一个225A的塑壳断路器出线端。目前基本情况就是这样,绕组下线是我们自己的维修工人,干了30年的老大姐,原来就是电机厂出来的,水平没问题。电气材料方面,槽契、绝缘纸、漆包线等都是大厂的东西,也没问题。轴承的问题,我已经反映上去了,不排除洛轴的翻新货;但是另外的一大部分,就是漆包线崩断或者全变黑,这应该是堵转或者轴承内碎片甩飞,打坏漆包线绝缘;还有一部分就莫名其妙了,轴承没事,不缺相,解除其完好,负载基本上变动不大。所以,我想把热继电器换成西门子等大牌子的,轴承采购关把好。其他请大家分析下,更好的解决办法
。(下线后灌漆是一遍还是两遍?甚至是三遍?环境不好,就要加强绝缘;电机修好后最好做一些必要的耐压试验,一些绝缘缺陷就可以在运行前发现,只要你敢保证电机没问题,不放心的话,绕组的端部最好用绝缘纸垫上;“漆包线崩断或者全变黑,这应该是堵转或者轴承内碎片甩飞”该是负荷过重、卡三相电流;堵转,轴承即将散架,负荷还有不超的?学友建议加电流表,这个可行,还应加上电流表划上红色警戒线,红色标签纸即可。投入不是很大)越级跳闸嘛,也不是很频繁,每月有几次,分配电室基本上每个配电室4-5条电缆并列供电,每条200-500左右电流,每个配电室的主进柜和配电中心的馈电柜都是采用DW15-1000A
(没钱的话可以考虑DW16-1000A或是其他,你的柜子不用改造太多,花钱不多,两段式的,也很好用,智能型好是好,就是太贵,有句话只买对的不买贵的;原来都是速断,哪还有选择性:L )的万能断路器,有速断,所以,车间一旦有什么故障,不是配电室的主进跳闸,而是低压主进或者母联柜跳闸,造成全厂停电。目前,我想有时间整体把这批90年代的PGL柜+DW15断路器改成低压带智能的柜子,不知大家意见如何
。(综合治理,肯定会有成效)大家给分析下吧,按照我目前的情况,大家踊跃发言,给我把把脉,呵呵
。(期待回复,探讨中)
本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-5 20:06 编辑 ]
21楼
老电机再加上环境(尤其是化工厂)绝缘老化快,该换的就换,安全第一。
