众所周知,拓扑学是数学的一个分支,它是研究几何图形在一对一的双方连续变换下不变的性质,这种性质称为“拓扑性质”。网络拓扑结构是研究网络及其线图拓扑性质的理论,即网络结构图论,简称网络图论。线图是指一些点和线段集合成的图形,这里线段的长度和形状不是主要的,重要的是其互联关系。——综合布线系统的网络拓扑结构是由各种网络单元组成的,并按照技术性能要求和经济合理原则进行组合和配置。组合配置包含组合逻辑和配置形式,组合逻辑描述网络功能的体系结构;配置形式描述网络单元的邻接关系,即说明交换中心(或节点)和传输链路的连接情况。具体来说,综合布线系统的网络拓扑结构是一个网络布局的实际逻辑表示,这个网络是由各种布线部件、导线、电缆、光缆和连接硬件等组成。逻辑拓扑一般不考虑网络的物理性能(如缆线的路由和设备的位置等),只用拓扑来描述常用的几何图形状态。在综合布线系统中,常用的网络拓扑结构有星型、环型、总线型、树型和网状型,其中以星型网络拓扑结构使用最多。综合布线系统采用哪种网络拓扑结构应根据工程范围、建设规模、用户需要、对外配合和设备配置等各种因素综合研究确定。具体内容将在总体方案设计中介绍。
42楼
通信线路的配备
——计算机系统的网络需与外界联网时,必须配备对外传输信息的通信线路,其线路数量和设置方式应根据计算机系统网络对外业务流量和流向的多少来确定。在大型智能化建筑(包括高层智能化建筑)中计算机系统的通信线路可以自备专用或采取租用专线通道(即与通信系统的线路合用)方式。计算机系统每日对外的工作时间较长(如超过2h甚至更多)的数据链路宜设自备专用线路,也可经过技术经济比较后选用租用通道方式。专用通信线路宜采用双回路系统,也可采用自备专用通信线路和与通信系统合用线路互为备用的方式,以保证通信系统和计算机系统运行安全可靠。当计算机系统每日对外的工作时间较短且业务流量较小时,一般可使用通信系统的交换链路传输信息,这时可考虑与通信系统的线路合用,以节省工程初次投资和日后维护费用。
43楼
通信线路的敷设要求
——在智能化建筑中通信和计算机两个系统采用联网的综合布线系统时,在通信线路敷设的设计中必须按通信技术和计算机技术的有关标准规定及具体要求考虑,以满足双方的需要。有关设计和施工部分具体细节将在以后的专门文章介绍。
44楼
与公用通信网的配合
——综合布线系统是设在智能化建筑中的基础设施,它与建筑主体成为密不可分的整体。但综合布线系统的本身功能是为智能化建筑对内或对外传输信息服务,因此,它必须与当地的公用通信网相连接。从通信网络的全程来看,综合布线系统是本地网用户线路最临近用户终端的末梢部分,且是极为重要的环节之一。根据原邮电部于1997年12月发布的YDN.061-1997《接入网技术体制》(暂行规定)中规定,从完整的接入网(又称用户接入网)物理参考模型来看(参见图2),综合布线系统是用户驻地网(CPN),在标准中规定CPN属于用户内部的设备,不在该标准的范围内。在图中灵活点(FP)和分配点(配线点)(DP)是用户线路中两个最重要的信号分路点,它大致相当于传统铜线用户线路的交接箱和分线盒。在实际应用和工程配置时,可以有各种不同程度的简化,最简单的是距离端局不远的用户可以直接与端局相连。
45楼
在综合布线系统设计时,与公用通信网的连接方式,除结合本身网络结构和所用缆线等特点外,还需考虑当地公用通信网络结构。采用的缆线和设备以及工程范围(如单幢建筑或建筑群体)等因素,此外,须注意今后维护和业务管理的分界,以利于分工负责维修和管理。为此,具体连接方式的细节必须与当地公用通信网的单位进行协调配合,商讨决定较为合理的方案。
46楼
与其它系统的配合
——在智能化建筑中除通信和计算机系统外,主要还有有线电视系统(CATV)和民用闭路监视电视、大楼自动化控制系统和消防通信系统等。在综合布线系统设计中,必然会遇到与其它系统互相配合的问题。因此,必须充分了解和掌握其使用特点、技术功能和有关要求以及今后发展趋势等情况,以便选用技术先进、经济合理和切实可行的技术方案。
47楼
与有线电视系统和民用闭路监视系统的配合
——在综合布线系统工程设计时,应按国家技术监督局和建设部联合发布的国家标准《有线电视系统工程技术规范》(GB 50200-94)和《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB 50198-94)中的有关规定执行。其中主要有以下几点必须配合协调。
48楼
关于传输媒质问题
有线电视系统和民用闭路监视电视系统所采用的传输媒质为75Ω阻抗的同轴电缆较多,当计算机的局域网的传输媒质也采用75Ω或50Ω的同轴电缆时,应注意它们的不同传输频宽和阻抗匹配,予以考虑配合。此外,还应注意根据它们图像信号传输方式和传输距离的不同,采取不同的技术措施或加装设备。如统一采用光缆,应考虑光电器件和相应设备必须符合经济实用和切实可行的原则。
49楼
关于传输线路的敷设问题
——在综合布线系统工程设计和施工中,如有线电视系统和民用闭路监视电视系统中所用电缆和光缆与通信系统基本相同,可根据通信线路设计和施工的标准办理。在智能化建筑中的线路均应采用暗管敷设方式,与其它管线之间的间距应按通信线路的要求考虑;如上述两个电视系统的缆线单独设置,与综合布线系统的缆线平行或交叉敷设时,其间距均不得小于0.1m。综合布线系统工程中与上述两个电视系统的配合,主要是传输媒质的线路部分,两个系统的设备配置和设置要求等均属于该系统的专业范围。总之,在互相配合协调时,应同时执行综合布线系统和两个电视系统的有关标准中规定的要求,尽量做到统一和融合,适当考虑各个系统的特殊性和不同点。
50楼
与建筑自动化系统的配合
——建筑自动化系统(BA或BAS系统)是将智能化建筑或建筑群体(如智能化小区或智能化社区)内的电力、供水、空调、保安和运输等系统的设备运行和能源使用等情况,实行集中监控、自动监测和科学管理的高度智能化的综合管理系统,它是智能化建筑的重要功能部分。建筑自动化系统的各种设备均由所属系统考虑,它们的传输信息的线路可由综合布线系统统一规划和通盘考虑,如纳入综合布线系统工程设计和施工中,一般应注意以下几点:
51楼
关于纳入综合布线系统的技术方案
——智能化建筑中的建筑自动化系统,其线路常用于传输控制、监测和显示等低压信号(低压信号主要指各种控制、监测、信号显示或音响报警等24V以下直流信号)。为了解决智能化建筑因控制设备和信号装置的分设且远距离传输低压信号等问题,采取利用综合布线系统中的缆线进行传送,这种技术方案能使建筑内部线路品种和数量大为减少,且简化网络结构,既能降低工程建设造价和日常维护费用,又有利于施工安装和管理工作。
