请问下大家,吸气式射流曝气,氧的利用率和溶解氧分别是多少?一般一个曝气头的覆盖面积有多少,这和泵的功率大小有关系没?
22楼
受教了,呵呵啊
23楼
你这个要看养鱼的,鱼对水中氧中含量最低浓度值
多低的浓度对鱼没有影响,最好查查世界上的科普知道,至于循环周期是多少是可以由普通养殖和高密度养殖的换水周期来推算,好象都是五天到一个星期换水吧
24楼
XUEXIXUEXI......
25楼
楼主的问题应该是2个完全不同概念的问题,
氧的利用率和溶解氧
第一个问题是氧的利用率的水深、和喷嘴的大小结构有关,最高可以达到30%(清水中)。这是大多数厂家提供的数据。
第二个问题的问法有些错误,服务面积是和水深、喷嘴大小、泵功率都有关的,功率一定,喷嘴就是固定的,那么水深服务面积就大,否则就小。厂家提供数据:采用单喷嘴形式服务范围一般小于4平方米,如果是直线型的可以达到60平方米。
