常见加固问题解答
yulidong
yulidong Lv.2
2006年03月07日 14:48:13
常见加固问题解答1、结构胶与普通胶有什么区别? 结构胶一般指强度高(压缩强度>65MPa,粘接强度>30MPa,抗剪强度>18MPa),能用于结构构件,传递载荷,承受较大应力的特种粘合剂。同时耐老化、耐介质、耐疲劳性也较好,并具有一定的韧性。而普通胶相对强度较低、耐久性较差,不能用于结构构件。2、结构胶在土木工程中有什么应用? 在土木工程中结构胶应用广泛,主要用于承受较大外力的结构构件的锚固、加固、连接、改造;如粘钢、粘碳纤维、植筋、螺栓锚固、裂缝补强、孔洞修补、道钉固定等。
常见加固问题解答
1、结构胶与普通胶有什么区别?
2、结构胶在土木工程中有什么应用?
3、土木工程加固一般按什么程序进行?
加固施工最好按照:发现、提出问题 加固设计 专业施工4个步骤进行,加固后应使结构的强度、刚度、抗裂度、稳定性和耐久性满足要求。由于每个步骤都牵涉不同的机构,可能都要发生一定的费用,所以如果问题简单、易于判断,可直接由加固公司提出处理方案。
4、为什么最好选择专业的施工队伍?
做工程总是经验越多,越容易控制、保证施工质量;知道怎么施工,又知道为什么需要这样施工的专业队伍能够从细节上一步一步的落实工程质量。
5、如何进行加固设计,相关标准有哪些?
加固设计应根据原设计图纸、工程现状和当前载荷要求,确定那些构件哪些方面承载能力不足,按照现行技术规范、标准的要求进行设计。最相关的专业规范有:
JGJ 145-2004《混凝土结构后锚固技术规程》
CECS 25:90《混凝土结构加固技术规范》
CECS 146:2003《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程》
JC 887-2001《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 》。
还有几本与加固相关的设计规范和施工验收规范正在制定、修改过程中。
6、结构加固方法主要有哪些,适用性有什么不同?
A、粘钢加固
适用于承受静力为主的梁板柱构件受弯、受剪、受拉,以及柱受压加固。若用于梁板受压以及承受动力较大构件的加固,应增设附加的锚固措施;例如每100mm设置2个植筋螺栓或穿梁、穿板对拉螺栓锚固。
B、粘碳纤维加固
适用于梁板柱受弯、受剪、受拉加固,适用于承受动力较大构件的加固。
C、外包钢加固
适用范围同(A),用于需大幅度提高承载力的构件。
D、化学植筋
适用于受弯、受剪、受压、受拉新老构件连接锚固。
E、裂缝化学灌浆加固
适用于恢复裂缝混凝土、砌体构件的整体性和使用功能,阻断其他介质的浸蚀。
F、孔洞修补加固
适用于混凝土、砌体构件孔洞、凹坑、截面不足的补强。
G、预应力加固
适用于梁板受弯、受拉加固。
H、增大截面加固
适用于对自重、截面增加及外观变化不敏感的结构。
7、加固过程中为什么最好卸荷?如何卸荷?
加固一般都存在新加部分应力滞后的问题,为了使新老结构尽可能的共同受力,加固前先卸去原结构所承受的荷载,加固后再重新施加是较好的方法。完全和精确卸荷可采用千斤顶反向加荷;简单卸荷可仅移去活荷载,并避免施工荷载。
8、加固设计中为什么容易忽视构造措施?
加固设计不属常规设计,设计师一般接触少,相关规范、标准、材料指标熟知程度也较差,有些加固方法目前尚未制订统一标准。设计师能注意到加固设计的主要方面,但构造措施常被遗漏,如应设置的附加锚固措施等,给工程质量带来隐患,在复杂、多重的加固设计中,与有经验的施工技术人员沟通是必要的。
9、工程结构胶为什么都是双组分(A、B组)?单组分的施工不更为简便吗?
土木工程所用结构胶对强度、耐久性要求较高;但受施工环境、条件、工艺所限,又要求结构胶须常温不加热固化良好,有一定的操作时间(>30分钟),贮藏条件不苛刻,有稳定保质期,单价也不能太高,这就将许多胶粘剂排除在外,目前只有双组分的高分子预聚体较为实用。
10、随气温不同,该如何使用结构胶?
结构胶的性能跟使用温度有较大关系,因为温度影响双组分结构胶的固化速度与最终固化程度。5∽40℃范围使用较好。超过40℃,固化加快,操作时间缩短,应注意减少每次的配制量,配好后立刻使用,摊涂开,以防止暴聚。低于5℃,固化较慢,固化程度也受影响,最好采取适当加温措施,例如可采用碘钨灯、红外线灯、电炉或水浴等增温方式对胶使用前预热至20∽40℃左右。如能对粘贴部位持续加温,并维持24小时左右,效果最好。
冬季施工中遇气温骤降,结构胶A组分偶尔有结晶现象,只须加温50∽80℃左右,维持30分钟左右,待融解搅匀后即可使用,对固化性能无影响。
11、为什么配胶要按推荐比例进行?
只有A、B组胶尽可能的精确完全反应,才能实现结构胶的高强度,生产厂家的推荐配比,是以大量试验数据为基础的,施工中应遵循此比例,误差应控制在3%以内。
12、配制时可否再向结构胶添加其他物质?
结构胶重在完全反应,任何溶剂、稀释剂、填料的添加都有可能对结构胶的强度、耐久性产生负面影响。而且每个厂家的原料、反应机理不尽相同,若有需要,一定首先咨询生产厂家再做决定。
13、使用结构胶时,工作人员为什么应注意劳动保护?
结构胶由系列化学物质构成,部分成分对皮肤有刺激性,产品固化后清除不易,所以施工人员最好穿工作服,戴手套,戴护目镜,尽量避免肌肤、头发、衣物直接与之接触,配制、使用场所宜通风良好。粘在皮肤上用水冲去即可,但溅进眼睛立即大量洁净水清洗,并尽快就医。简单的劳动保护常可起到显著的效果,例如个别人可能有过敏反应,但仅仅戴手套、护目镜和穿工作服就能克服。
14、结构胶为什么使用前最好简单搅拌一下?
现在,结构胶一般都加入防沉淀的新材料,基本上解决了储存一段时间后,结构胶组分沉淀不匀的现象。但使用前,用细棒将包装桶内搅的胶适当搅拌,总是有益的。但应注意A、B胶不能混用同一细棒。
15、结构胶为什么要现配现用?包装桶要随时盖严?
结构胶双组分混合后,超过使用期,开始不可逆转的固化,若不能及时用完,就意味着不得不舍弃,这将给你造成不必要的经济损失,所以预估每次的配胶量是重要的。
环境中一些不引起注意的物质,如水气,灰尘对结构胶都没有任何正面作用,所以取胶后盖上桶盖是良好的习惯。
16、搅拌器怎么做?为什么必须保证搅拌时间?
少量的配胶,搅拌器可用光滑的细钢筋,手工搅拌。大量的配胶搅拌器可由电锤和搅拌齿组成,搅拌齿可用电锤钻头端部焊接十字形Φ14钢筋制成。
双组分混合搅拌均匀对结构胶有无与伦比的重要性,结构胶的黏度越大,搅拌时间应越长,但一般5∽10分钟即可。一些结构胶A、B组分颜色反差大,容易判断出搅拌均匀与否,但不应成为减少搅拌时间的理由。
17、结构胶如何储存期?过期了还能用吗?
结构胶应贮存于阴凉、干燥、通风处,禁止露天堆放。超过贮存期,可按规定的项目进行检验,如结果符合要求,仍可使用。
18、碳纤维布导电吗?
碳纤维丝导电性能类似石墨,由其纺成的碳纤维布导电,且柔软、轻质,随风而动,使用过程中应注意避开电源。
19、碳纤维丝和碳纤维布是如何分类的吗?
正如钢筋可按强度分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级一样,碳纤维丝按照强度和弹性模量可以分为很多型号,加固用的碳纤维丝要求抗拉强度大于3500Mpa,目前国内尚无生产,皆为进口产品。碳纤维布是将纤维丝采用经编方式制成单向布,一般按设计厚度(0.111mm、0.167mm)或单位面积的质量分类(200g/m2、300g/m2)。
20、碳纤维加固与粘钢加固能否互换?如何互换?
粘碳纤维和粘钢粘贴形式、加固机理均较类似,本质上相当于增加构件配筋,在抗剪、抗弯加固中一般可以互相替换。如果碳纤维布抗拉强度设计值取为2000Mpa,钢材(Q235)抗拉强度设计值取为200Mpa,可按照0.1mm厚碳纤维布相当于1mm厚钢板的原则代换。但应注意以下几点:
A、碳纤维和钢材弹性模量基本一致,但碳纤维的抗拉强度是钢材的10倍左右,所以要充分发挥加固材料的强度,粘碳纤维需要加固构件产生更大的形变。也就是说,在小变形情况下,粘碳纤维加固应力滞后显著,所以当构件承载力相差较多时,应优先选用粘钢加固;
B、碳纤维和钢材弹性模量基本一致,达到同样的力值,钢材截面要大的多,所以粘钢加固提高构件刚度的幅度要超过碳纤维加固。也就是说,若补充同样的抗弯能力,构件粘钢加固的挠度、裂缝宽度小于碳纤维加固的;
C、钢板上可以焊接锚筋,也可钻孔设植筋锚固,所以锚固方式较粘碳纤维灵活;
D、碳纤维轻、薄,施工简便,效率是粘钢的一倍左右。
E、碳纤维和钢材相比,属惰性材料,不易被有害介质腐蚀。
免费打赏
xuyongne
2007年11月24日 22:44:43
22楼
学习中......
baiqiang99999
2007年11月25日 11:05:11
23楼
精辟 学习 中
ghgkm
2007年12月18日 13:10:49
24楼
多谢!好好学习,天天向上!
ww_wangjianlong
2008年02月16日 10:56:37
25楼
楼主真是费尽心思,总结经验,下了,学习,应用,总结…………………………………………
lchlizhijian
2008年02月24日 17:10:03
26楼
真正学到了点东西!一直都会支持这个论坛的!谢谢楼主的辛勤劳动!
wmzhang-2006
2008年03月01日 00:06:34
27楼
www.hbjky.com
建筑结构胶,植筋胶,粘钢胶,粘碳纤维胶,灌缝胶,灌浆料,结构加固,改造,设计
张文明
nylcyhb
2008年03月01日 16:05:07
28楼
受教了,谢谢楼主的辛勤劳动!如下四本规范如有请发到nylcy123@163.com,谢谢!
chenjun19842002
2008年11月16日 20:30:57
29楼
好东西!!!!!!!!!!!!!!!!1
jsjl_3728
2009年01月25日 11:44:20
30楼
分析阐述得很详细,对加固行业很有参考价值
kevinchen147
2009年04月20日 16:31:00
31楼
学习中,长知识!!
