我们安装的一个餐厅,前不久餐厅的老板花了1500元找人安装了一个可以盗电的调速器。具体是这样的,他们安装一个外形跟风扇无级调速器一模一样的调速器,安装在户内漏电开关前,把调速器串联在进线的零线中。由于他们安装的时候我不在现场,不知道他们是怎么安装的!我仔细看过电表的两个铅封,完全没有动过,而且听老板说,他们只用了15分钟就搞好了!这个开关的具体操作是这样的,把开关调到关的位置,电表停转。把开关打开一点,电表有微少转动,把开关拧到最大,电表跟正常一样转动!我测试的时候的用电量大概是10Kw。电表是10(40)A的单相电表!(我拆开过他的这个调速器,跟普通的差不多,看不出有什么特别的不同。另外是他没有从电表外从新拉线进来,我仔细看过了,因为原来的进线是暗线来的,所以看得很清楚。这个老板安装已经两个月了,由原来的电费以前每月的5000元,现在降为2000多,他不敢调得太多,怕一下降得太多不妥)
42楼
还是没有讲明白。
43楼
有这种事啊,不会吧
44楼
看看...............
45楼
多简单的道理,自己画个电路图比划一下就明白了容易烧电阻
46楼
能把火线绕过电表另接过来,使电压分流,这样行得通不
47楼
这很简单了,必须要装在电表前!
48楼
这个不知道为好 没什么神秘的:)
49楼
没太搞明白:L
50楼
人啊,要把本领用到正道上。不要一条道走到黑
51楼
本人从事多年的中学物理的教学工作,在讲解电度表的原理时发现电度表
在设计上存在着缺陷。主要表现在,电度表的表盘和计数器都可以倒转。如果
给电度表加一个反电势,电度表就会倒转。如果是这样,不法分子就可以根据
这个漏洞从事窃电行为,给国家带来很大的经济损失。为了防止窃电的发生
电表应该加一个反转装置问题就迎刃而解了。我想这个装置设计上应该很简单
,也不至于 增加电度表的成本。 本人根据这个思路设计一种校表器,可以
把电表的示数倒过来,想倒多少就倒多少,仅供电工校表用,不能用于非法用
途。如用于窃电等,后果自负。
有致力于校表器研究的请联系我QQ:648497577
视频:
http://v.youku.com/v_show/id_XMTA5NDMwNjA0
