家具设计的基本尺寸
lianglu
lianglu Lv.2
2010年12月27日 16:22:23
来自于家装设计
家具设计的基本尺寸(单位:厘米) 衣橱:深度:一般60~65;推拉门:70,衣橱门宽度:40~65推拉门:75~150,高度:190~240矮柜: 深度:35~45,柜门宽度:30-60电视柜:深度:45-60,高度:60-70单人床:宽度:90,105,120;长度:180,186,200,210双人床:宽度:135,150,180;长度180,186,200,210圆床: 直径:186,212.5,242.4(常用)
家具设计的基本尺寸(单位:厘米)
室内门:宽度:80-95,医院120;高度:190,200,210,220,240
厕所、厨房门:宽度:80,90;高度:190,200,210
窗帘盒:高度:12-18;深度:单层布12;双层布16-18(实际尺寸)
沙发:单人式:长度:80-95,深度:85-90;坐垫高:35-42;背高:70-90
双人式:长度:126-150;深度:80-90
三人式:长度:175-196;深度:80-90
四人式:长度:232-252;深度80-90
茶几:小型,长方形:长度60-75,宽度45-60,高度38-50(38最佳)
中型,长方形:长度120-135;宽度38-50或者60-75
正方形: 长度75-90,高度43-50
大型,长方形:长度150-180,宽度60-80,高度33-42(33最佳)
圆形:直径75,90,105,120;高度:33-42
方形:宽度90,105,120,135,150;高度33-42
书桌:固定式:深度45-70(60最佳),高度75
活动式:深度65-80,高度75-78
书桌下缘离地至少58;长度:最少90(150-180最佳)
餐桌:高度75-78(一般),西式高度68-72,一般方桌宽度120,90,75;
长方桌宽度80,90,105,120;长度150,165,180,210,240
圆桌:直径90,120,135,150,180
书架:深度25-40(每一格),长度:60-120;下大上小型下方深度35-45,高度80-90
活动未及顶高柜:深度45,高度180-200
木隔间墙厚:6-10;内角材排距:长度(45-60)*90
桌椅子
桌类家具高度尺寸:700mm、720mm、740mm、760mm四个规格;
椅凳类家具的座面高度:400mm、420mm、440mm三个规格。
桌椅高度差应控制在280至320mm范围内。
正确的桌椅高度应该能使人在坐时保持两个基本垂直:一是当两脚平放在地面时,大腿与小腿能够基本垂直。
这时,座面前沿不能对大腿下平面形成压迫。二是当两臂自然下垂时,上臂与小臂基本垂直,这时桌面高度应
该刚好与小臂下平面接触。这样就可以使人保持正确的坐姿和书写姿式。
如果桌椅高度搭配得不合理,会直接影响着人的坐姿,不利于使用者的健康。为此,国标还规定了写字桌台面
下的空间高不小于580mm,空间宽度不小于520mm,这是为了保证人在使用时两腿能有足够的活动空间。
沙发类尺寸
单人沙发座 前宽》480mm,小于这个尺寸,人即使能勉强坐进去,也会感觉狭窄。
深度:480至600mm范围内,
高度:360mm至420mm范围内,
挂衣柜类的高度:挂衣杆上沿至柜顶板的距离为40mm至60mm,
挂衣杆下沿至柜底板的距离,挂长大衣不应小于1350mm,挂短外衣不应小于850mm。
衣柜的深度主要考虑人的肩宽因素,一般为600mm,不应小于500mm,
对书柜类也有标准,国标规定调板的层间高度不应小于220mm。小于这个尺寸,就放不进32开本的普通书籍。考虑到摆放杂志、影集等规格较大的物品,搁板层间高一般选择300mm至350mm。
家具尺寸
在工地
1、标准红砖23*11*6;标准入户门洞0.9米*2米,房间门洞0.9米*2米,厨房门洞0.8米*2米,卫生间门洞0.7米*2米,标准水泥50kg/袋。
在厨房
1. 吊柜和操作台之间的距离应该是多少?
  600mm。
  从操作台到吊柜的底部,您应该确保这个距离。这样,在您可以方便烹饪的同时,还可以在吊柜里放一些小型家用电器。
  2. 在厨房两面相对的墙边都摆放各种家具和电器的情况下,中间应该留多大的距离才不会影响在厨房里做家务? 1200mm。
  为了能方便地打开两边家具的柜门,就一定要保证至少留出这样的距离。 150mm。
  这样的距离就可以保证在两边柜门都打开的情况下,中间再站一个人。
  3. 要想舒服地坐在早餐桌的周围,凳子的合适高度应该是多少? 800mm。
  对于一张高1100mm的早餐桌来说,这是摆在它周围凳子的理想高度。因为在桌面和凳子之间还需要300mm的空间来容下双腿。
  4.吊柜应该装在多高的地方? 1450至1500mm。
  这个高度可以使您不用垫起脚尖就能打开吊柜的门。
在餐厅
  1.一个供六个人使用的餐桌有多大?
  1200mm。
  这是对圆形餐桌的直径要求。
  1400*700mm。
  这是对长方形和椭圆形捉制的尺寸要求。
  2.餐桌离墙应该有多远?
  800mm
  这个距离是包括把椅子拉出来,以及能使就餐的人方便活动的最小距离。
   3.一张以对角线对墙的正方形桌子所占的面积要有多大?
  180*180平方厘米
  这是一张边长90厘米,桌角离墙面最近距离为40厘米的正方形桌子所占的最小面积。
  4.桌子的标准高度应是多少?
  720mm
  这是桌子的中等高度,而椅子是通常高度为450mm
   5.一张供六个人使用的桌子摆起居室里要占多少面积?
  3000*3000mm
  需要为直径1200mm的桌子留出空地,同时还要为在桌子四周就餐的人留出活动空间。这个方案适合于那种大客厅,面积至少达到6000*3500
  6.吊灯和桌面之间最合适的距离应该是多少?
  700mm
  这是能使桌面得到完整的、均匀照射的理想距离。
在卫生间
1.卫生间里的用具要占多大地方?
马桶所占的一般面积:370×600
悬挂式或圆柱式盥洗池可能占用的面积:700×600
正方形淋浴间的面积:800×800
浴缸的标准面积:1600×700
2.浴缸与对面的墙之间的距离要有多远?
1000。想要在周围活动的话这是个合理的距离。即使浴室很窄,也要在安装浴缸时留出走动的空间。总之浴缸和其他墙面或物品之间至少要有600mm的距离。
3.安装一个盥洗池,并能方便地使用,需要的空间是多大?
900×1050mm这个尺寸适用于中等大小的盥洗池,并能容下另一个人在旁边洗漱。
4.两个洗手洁具之间应该预留多少距离?
200mm。这个距离包括马桶和盥洗池之间,或者洁具和墙壁之间的距离。 -----------------------------
5.相对摆放的澡盆和马桶之间应该保持多远距离?
60厘米。这是能从中间通过的最小距离,所以一个能相向摆放的澡盆和马桶的洗手间应该至少有180厘米宽。
6.要想在里侧墙边安装下一个浴缸的话,洗手间至少应该有多宽?
180厘米。这个距离对于传统浴缸来说是非常合适的。如果浴室比较窄的话,就要考虑安装小型的带座位的浴缸了。
7.镜子应该装多高?135厘米。这个高度可以使镜子正对着人的脸。
在卧室
  1 双人主卧室的最标准面积是多少?
  12平方米
  夫妻二人的卧室不能比这个在小了。在房间里除了床以外,还可以放一个双开门的衣柜(120*60厘米)和两个床头柜。在一个3*4.5米的房间里可以放更大一点的衣柜;或者选择小一点的双人床,再在抽屉和写字台之间选择其一。就可以在摆放衣柜的地方选择一个带更衣间的衣柜。
  2 如果把床斜放在角落里,要留出多大空间?360*360厘米
  这是适合于较大卧室的摆放方法,可以根据床头后面墙角空地的大小在拜访一个储物柜。
  3 两张并排摆放的床之间的距离应该有多远?
  90厘米
  两张床之间除了能放下两个床头柜以外,还应该能让两个人自由走动。当然床的外侧也不例外,这样才能方便的清洁地板和整理床上用品。
  4 如果衣柜被放在了与床相对的墙边,那么两件家具这间的距离应该是多少?
  90厘米
  这个距离是为了能方便地打开柜门而不至于被绊倒在床上
  5 衣柜应该有多高?
  240厘米
  这个尺寸考虑到了在衣柜里能放下长一些的衣物(160厘米),并在上部留出了放换季衣物的空间(80厘米)
  6 要想容的下双人床、两个床头柜外加衣柜的侧面的话,一面墙应该有多大?
  420*420厘米
  这个尺寸的墙面可以放下一张160厘米宽的双人床,和侧面宽度为60厘米的衣柜,还包括床两侧的活动空间(两侧60——70厘米),以及柜门打开时所占用的空间(60厘米)。如果衣柜采用拉门,那么墙面只需要360厘米宽就够了
在客厅
  1.长沙发与摆在它面前的茶几之间的正确距离是多少?
  30厘米
  在一个(240*90*75高厘米)的长沙发面前摆放一个(130*70*45高厘米)的长方形茶几是非常舒适的。两者之间的理想距离应该是能允许你一个人通过的同时又便于使用,也就是说不用站起来就可以方便地拿到桌上的杯子或者杂志。
  2.一个能摆放电视机的大型组合柜的最小尺寸应该是多少?
  200*50*180高 厘米
  这种类型的家具一般都是由大小不同的方格组成,高处部分比较适合用来摆放书籍,柜体厚度至少保持30厘米;而低处用于摆放电视的柜体厚度至少保持50厘米。同时组合柜整体的高度和横宽还要考虑与墙壁的面积相协调。
  3.如果摆放可容纳三、四个人的沙发,那么应该选择多大的茶几来搭配呢?
  140*70*45高 厘米
  在沙发的体积很大或是两个长沙发摆在一起的情况下,矮茶几就是很好的选择,高度最好和沙发坐垫的位置持平。
  4.在扶手沙发和电视机之间应该预留多大的距离?
  3米
  这里所指的是在一个25英寸的电视与扶手沙发或长沙发之间最短的距离。此外,摆放电视机的柜面高度应该在40厘米到120厘米之间,这样才能使观众保持正确的坐姿。
  5.摆在沙发边上茶几的理想尺寸是多少?
  方形:70*70*60高 厘米。
  椭圆形:70*60高 厘米。
  放在沙发边上的咖啡桌应该有一个不是特别大的桌面,但要选那种较高的类型,这样即使坐着的时候也能方便舒适地取到桌上的东西。
  6.两个面对面放着的沙发和摆放在中间的茶几一共需要占据多大的空间?
  两个双人沙发(规格 160*90*80高厘米)和茶几(规格 100*60*45高厘米)之间应相距30厘米。
  7.长沙发或是扶手沙发的的靠背应该有多高?
  85至90厘米。
  这样的高度可以将头完全放在靠背上,让您的颈部得到充分的放松。如果沙发的靠背和扶手过低,建议您增加一个靠垫来获得舒适。如果空间不是特别宽敞,沙发应该尽量靠墙摆放。
  8.如果客厅位于房间的中央,后面想要留出一个走道空间,这个走道应该有多宽?
  100至120厘米。
  走道的空间应该能让两个成年人迎面走过而不至于相撞,通常给每个人留出60厘米的宽度。
  9.两个对角摆放的长沙发,它们之间的最小距离应该是多少?
  10厘米。
  如果不需要留出走道的话,这种情况就能允许您再放一个茶几了。
室内空间、家具陈设常用尺寸
在装饰工程设计时,必然要考虑室内空间、家具陈设等与人体尺度的关系问题,为了方便装饰室内设计,这里
介绍一些常用的尺寸数据。
1、墙面尺寸
(1)踢脚板高;80—200mm。
(2)墙裙高:800—1500mm。
(3)挂镜线高:1600—1800(画中心距地面高度)mm。
2.餐厅
(1) 餐桌高:750—790mm。
(2) 餐椅高;450—500mm。
(3)
圆桌直径:二人500mm.二人800mm,四人900mm,五人1100mm,六人1100-1250mm,八人1300mm,十人l500mm,
十二人1800mm。
(4) 方餐桌尺寸:二人700×850(mm),四人1350×850(mm),八人2250×850(mm),
(5) 餐桌转盘直径;700—800mm。
餐桌间距:(其中座椅占500mm)应大于500mm。
(7) 主通道宽:1200—1300mm。
内部工作道宽:600—900mm。
(9) 酒吧台高:900—l050mm,宽500mm。
(10) 酒吧凳高;600一750mm。
3.商场营业厅
(1)单边双人走道宽:1600mm。
(2)双边双人走道宽:2000mm。
(3)双边三人走道宽:2300mm。
(4)双边四人走道宽;3000mm。
(5)营业员柜台走道宽:800mm。
营业员货柜台:厚600mm,高:800—l 000mm。
(7)单*背立货架:厚300—500mm,高:1800—2300mm。
双*背立货架;厚;600—800mm,高:1800—2300mm
(9)小商品橱窗:厚:500—800mm,高:400—1200mm。
(10)陈列地台高:400—800mm。
(11)敞开式货架:400—600mm。
(12)放射式售货架:直径2000mm。
(13)收款台:长:1600mm,宽:600mm
4.饭店客房
(1)标准面积:大:25平方米,中:16—18平方米,小:16平方米。
(2)床:高:400—450mm,床*高:850—950mm。
(3)床头柜:高500—700mm;宽:500—800mm。
(4)写字台:长;1100—1500mm;宽450—600mml高700—750mm。
(5)行李台,长9l0—1070mm宽500mm高400mm。
衣柜:宽:800—1200mm高1600—2000mm深500mm。
(7)沙发:宽:600一800mm高:350—400mm*背高1000mm
衣架高:1700—1900mm。
5.卫生间
(1)卫生间面积;3—5平方米。
(2)浴缸长度;一般有三种1220、1520、1680mm;宽;720mm,高450mm。
(3)坐便;750×350(mm)。
(4)冲洗器:690×350(mm)。
(5)盟洗盆:550×410(mm)。
淋浴器高:2100mm。
(7)化妆台;长:1350mm;宽450 mm。
6.会议室
(1)中心会议室客容量:会议桌边长600(mm)。
(2)环式高级会议室客容量;环形内线长700—l 000mm。
(3)环式会议室服务通道宽:600—800mm。
7.交通空间
(1)楼梯间休息平台净空:等于或大于2100mm。
(2)楼梯跑道净空:等于或大于2300mm。
(3)客房走廊高;等于或大于2400mm。
(4)两侧设座的综合式走廊宽度等于或大于2500mm。
(5)楼梯扶手高;850—1100mm。
门的常用尺寸:宽:850—1000mm。
(7)宙的常用尺寸;宽;400—1800mm,(不包括组合式窗子)
窗台高;800—1200mm。
8.灯具
(1)大吊灯最小高度:2400mm。
(2)壁灯高:1500—1800mm。
(3)反光灯槽最小直径:等于或大于灯管直径两倍。
(4)壁式床头灯高:1200—1400mm。
(5)照明开关高:1000mm。
9.办公家具
(1)办公桌:长:1200—1600mm:宽:500—650mm 5高;700—800mm。
(2)办公椅:高;400—450mm长×宽:450×450(mm)。
(3)沙发:宽:600—800mm;高:350—400mm;*背面:1000mm。
(4)茶几;前置型:900×400×400(高)( mm);中心型:900x 900×400(mm)、
700×700×400(mm);左右型:600×400×400(mm)。
(5)书柜:高:1800mm,宽:1200—1500mm;深:450—500mm。
书架:高:1800mm 6宽:1000—1300mm ;深:350—450mm
长 宽 高(mm)
三人沙发 1800 980 850
双人沙发 1500 850 810
单人沙发 850 850 810
电视柜 1500 600 500
茶几 1200 750 500
方茶几 500 500 550
电脑桌 1000 600 780
电脑椅 510 510 500
书柜 900 350 1800
双人床 2000 1500 610
单人床 1980 990 610
床头柜 500 400 460
衣柜 900 600 1800
鞋柜 500 350 900
餐桌 1350 750 740
餐椅 540 512 950
免费打赏
guehixuanwu_163
2011年01月07日 21:19:32
12楼
归纳d很好哦 我留下了
rake_hu
2011年01月07日 22:12:57
13楼
谢谢楼主:handshake
zj89jiejie
2011年01月08日 09:49:29
14楼
谢谢了哈,有帮助的
yukijesse
2011年01月08日 15:00:31
15楼
出来转转,却发现原来自己是来打酱油的
壁虎
2011年01月08日 16:55:47
16楼
收藏,家里装修的时候肯定用得着
跟装修师傅们谈的时候也有个基本标准了
谢谢楼主共享
lms7557
2011年01月08日 17:09:20
17楼
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
yizhi8879
2011年01月08日 18:41:50
18楼
楼主还真用心..呵呵,以前学过,不过忘记了...谢谢啦.....
diaoman
2011年01月09日 09:25:17
19楼
有用的资料……参考参考……:P 3Q
a547995841
2011年01月09日 09:48:51
20楼
我不为楼主这样的标题所吸引,也不是被帖子的内容所迷惑。我不是来抢沙发的,也不是来打酱油的。我不是为楼主呐喊加油的,也不是对楼主进行围堵攻击的。我只是为了每天任务默默奋斗。你是个美女,我毫不关心,你是个怪兽,我决不在意;你是个帅哥,我不会妒忌,你是个畜男,我也不会PS。你的情操再怎么高尚,我也不会赞美,你的道德如何沦丧,我也不为所动。在这个处处都要银币的时代,不得不弄个牛B的数字来显眼,于是我抄下了这段话,专门用来回帖,好让我每天有固定的积分收入
zoushuang1112
2011年01月09日 14:38:23
21楼
真的是很有用的:)
