多层住宅卫生间设有专用通气立管,污废水分流,底层需要单排吗?不单排是否通气管要接至最低横支管下或接至一层以上的部位?
12楼
如是伸顶通气管,则就已经不是单排了。
13楼
为什么设专用通气立管?请计算确定。低层应该单排。
14楼
查了一下《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》;
3.1.9 排水立管仅设伸顶通气管时,最低横支管与立管连接处至排出管管底的垂直距离h1不得小于表3.1.9中数值(图3.1.9)。
注:1.当立管底部、排出管管径放大一号时,可将表中垂直距离缩小一档。
2.当立管底部不能满足本条及其注1的要求时,最低排水横支管应单独排出。
15楼
所以说,在一定条件下,是不须单排的。
16楼
设有专用通气管,完全可以不单排。因为已解决了底层喷溅问题。
17楼
不过我在南方,设计时一般均是设计为底层单排(不一般的情况是室内0。00平面比室外地面高出许多时)
18楼
请大家明确一下,“设有专用通气管,完全可以不单排”
“设有专用通气管,完全可以不单排”
19楼
请!
20楼
最好底层单排。因为埋地排出管往往由于地基沉降压坏、流速减低造成堵塞,一楼往往是最直接的受害者(返水)。所以如有条件更宜单排。
21楼
多谢
