北方地区室内喷淋系统一般是湿式还是干式?
beyondlion
beyondlion Lv.11
2010年12月25日 11:51:57
工业厂房、仓库的室内喷淋系统,一般采用什么系统?湿式系统还是干式系统?预作用系统?
湿式系统还是干式系统?预作用系统?
免费打赏
beyondlion
2010年12月31日 08:19:13
12楼
干式和预作用 应用的场合有什么不同?
banruos
2013年06月17日 20:08:48
13楼
受教了!感谢各位!
ljh18677102444
2013年06月21日 20:02:28
14楼
听说都是干式的最多,好多北方那么都用干式,我们做了几个工程都是才用干式
粘土人世纪
2013年06月24日 09:46:43
15楼
我这里的 郑州富士康工厂都是湿式的,里面有采暖
sishuimuyan
2013年07月14日 10:14:39
16楼
对,要分地方,能满足水在液态下的肯定要水了(除了其他介质的),温度过低就要用干式的了。
wwwbgq
2013年07月16日 08:49:50
17楼
hellp 发表于 2010-12-27 15:10 因为干式自喷系统充水时间要求不超过1分钟,而预作用充水时间为2分钟,预作用系统可以通过烟感、温感等现 …学习了谢谢
伯大哥
2013年07月17日 10:27:12
18楼
按照《自动喷水灭火系统设计规范》4 系 统 选 型选择。
4.2.1 环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所应采用湿式系统。
4.2.2 环境温度低于4℃,或高于70℃的场所应采用干式系统。
4.2.3 具有下列要求之一的场所应采用预作用系统:
1 系统处于准工作状态时,严禁管道漏水;
2 严禁系统误喷;
3 替代干式系统。
4.2.4 灭火后必须及时停止喷水的场所,应采用重复启闭预作用系统。
4.2.5 具有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统:
1 火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域;
2 室内净空高度超过本规范6.1.1条的规定,且必须迅速扑救初期火灾;
3 严重危险级Ⅱ级。
4.2.6 符合本规范5.0.6规定条件的仓库,当设置自动喷水灭火系统时,宜采用快速响应早期抑制喷头,并宜采用湿式系统。
4.2.7 存在较多易燃液体的场所,宜按下列方式之一采用自动喷水—泡沫联用系统:
q_543436792
2013年07月18日 11:42:01
19楼
一般北方车库采用湿式系统的比较多,只是在对车库入口处管道进行保温。楼主所说采用预作用系统会好些,只有在发生火灾时,火灾探测系统自动打开预作用阀,使管道充水变成湿式系统。管网平时无水,可避免因系统破损而造成的水渍损失。楼主也很喜欢beyond~?
一匹骏马1
2013年07月22日 17:44:12
20楼
消火栓系统,如果不采暖,通常是采用干式系统,在消火栓系统进户处设置冷门井,发生火灾时,在阀门井内的控制阀打开向系统供水即哥。这也是规范允许的。
df47267891
2013年07月22日 22:58:58
21楼
我辽宁的 我这厂房如果考虑温度的话开式的雨淋系统和预作用比较多
由于干式要长期稳住管道内气体压力,而且气压泵没事罢个工什么的管道很容易进水
预作用依赖比较低、雨淋用不上...所以个人觉得比干式强
