工业厂房、仓库的室内喷淋系统,一般采用什么系统?湿式系统还是干式系统?预作用系统?
湿式系统还是干式系统?预作用系统?
22楼
得分气候,北方太大了,我们在山东,一般就只做保温,35mm的橡塑海绵
23楼
要确定是否采暖,再考虑用什么系统~
我接触的大部分此类的工程都是采暖的~
貌似不怕冻的东西并不多~
24楼
要确定是否采暖,再考虑用什么系统~
我接触的大部分此类的工程都是采暖的~
貌似不怕冻的东西并不多~
25楼
wwwbgq 发表于 2013-7-16 08:49 学习了谢谢长见识了,谢谢!
26楼
还是用干式的比较好,对将来的投入使用也有好处,如果出现问题,漏水很麻烦的,对物流的货物也会造成损坏。
27楼
学习了,谢谢
28楼
:hug::hug::hug::hug:
29楼
仓库干式系统多一些吧
30楼
湿式系统,用于环境温度不低于
4℃,且不高于
70℃的场所;干式系统,用于环境温度低
于
4℃,或高于
70℃的场所;预作用系统,用于系统处于准工作状态时,严禁管道漏水的
场所;
严禁系统误喷的场所;替代干式系统的场所;重复启闭预作用系统,
用于灭火后必须
及时停止喷水的场所;
雨淋系统,
用于火灾的水平蔓延速度快、
闭式喷头的开放不能及时使
喷水有效覆盖着火区域的场所;
严重Ⅱ级场所;室内净空高度超过
《喷淋规范》有关条文规
定,且必须迅速扑救初期火灾的场所。
干式喷水灭火系统:干式喷水灭火系统是为了满足寒冷和高温场所安装自动灭火系统的需
要,在湿式系统的基础上发展起来的。该系统是由闭式喷头、管道系统、干式报警阀、报警
装置、
充气设备、排气设备和供水设备等组成。其管路和喷头内平时没有水,只处于充气状
态,故称之为干式系统或干管系统。
干式喷水灭火系统的主要特点是在报警阀后管路内无水,
不怕冻结,
不怕环境温度高。
因此,
该系统适用于环境温度低于
4℃和高于
70℃的建筑物和场所。
干式喷水灭火系统与湿式喷水灭火系统相比,
因增加一套充气设备,
且要求管网内的气压要
经常保持在一定范围内,
因此,
管理比较复杂,投资较大。在喷水灭火速度上不如湿式系统
来得快。
预作用喷水灭火系统:
预作用系统是将火灾自动探测报警技术和自动喷水灭火系统有机地结
合起来,对保护对象起了双重保护作用。预作用系统由闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾
探测器、报警控制装置、充气设备、控制组件和供水设施部件组成。这种系统平时呈干式,
在火灾发生时能实现对火灾的初期报警,并立刻使
管网充水将系统转变为湿式。系统的这
种转变过程包含着预备动作的功能,故称为预作用喷水灭火系统。
系统在雨淋阀之后的管道内,平时充满低压气体,
火灾发生时,安装在保护区的感温、
感烟
火灾探测器首先发出火警信号,控制器在将报警信号作声光显示的同时开启雨淋阀,使
水
进入管路,
并在很短时间内完成充水过程,
使系统转变成湿式系统,
以后的动作与湿式系统
相同。
预作用系统的主要特点是:
.与湿式系统比较,
这种系统在预作用阀以后的管网中平时不充水,而充低压空气或氮
气,或是干管。
只有在发生火灾时,
火灾探测系统自动打开预作用阀,
使管道充水变成湿式
系统。
管网平时无水,
可避免因系统破损而造成的水渍损失。
另外这种系统有早期报警装置,
能在喷头动作之前及时报警,以便及早组织扑救
,相比之下,湿式系统必需在喷水后才报
警。
.这种系统具有干式喷水灭火系统必须平时管道无水的优点,适合于冬季结冰和不能采暖
建筑物内。
同时它又没有干式喷水灭火必须待喷头动作后,
完成排气才能喷水灭火,
从而延
迟喷头喷水时间的缺点。
.本系统与雨淋系统比较,虽然都有早期报警装置,但雨淋系统安装的是开式喷头,而且
雨淋阀后的管道平时通常为空管,
而充气的预作用系统可以配合自动监测装置发现系统中是
否有渗漏现象,以提高系统的安全可靠性。
本系统适用于高级宾馆、
重要办公楼、
大型商场等不允许因误喷而造成水渍损失的建筑物内,
也适用于干式系统适用的场所。
31楼
目前在室内温度低于4度时一般采用预作用系统,一是系统比较大,二是比干式系统更保险。不采暖房间一般是设电伴热保温。仓库、车库常见做法。
