橡胶制品厂的废水——我心里的痛啊!
无无畏
无无畏 Lv.3
2010年12月24日 17:12:09
来自于水处理
本人做环保也快十年了,但是从来没有预见到这次做的一个橡胶制品厂的污水这么难搞的东西,希望各位能够出出主意:橡胶制品厂主要生产高胶管和异型胶管。产品采用的原料有氧化锌、硬脂酸、KEP570F(三元乙胶、丁腈胶)、N60(碳黑)50CD机油、碳酸钙、硫磺、CTP(防焦剂)、EM-33(促进剂)。水量为60t/d污水来源硫化罐废水(10t/d)、清洗废水(30t/d)和生活污水(20t/d)
本人做环保也快十年了,
希望各位能够出出主意:
橡胶制品厂 主要生产高胶管和异型胶管。产品采用的原料有氧化锌、硬脂酸、KEP570F(三元乙胶、丁腈胶)、N60(碳黑)50CD机油、碳酸钙、硫磺、CTP(防焦剂)、EM-33(促进剂)。
水量为60t/d
其中硫化罐废水因为用了很多业主说的脱模剂(成分为硅油),COD约为8000~10000mg/L,清洗水有一部分含有肥皂水
设计时,我按进水COD浓度为2000~3000mg/L设计,水解酸化10h,接触氧化12h
调试时,问题大了~
进水COD1000~1200mg/L
水解COD2000~2500mg/L
氧化COD1500~1800mg/L
而且,生化系统的微生物在显微镜观察下,生长正常!
挺郁闷的,请大家发表意见,谢谢!:L
免费打赏
li124818170
2011年01月07日 17:39:47
32楼
比较好建议是21楼和31楼 鉴定完毕 支持31楼
itismylife8
2011年01月10日 11:01:48
33楼
一般水解完了BOD会增加,没听过COD也增加的。我以前做个一个油漆的废水COD也在2500左右,用UASB停留1天,然后再好氧15h,效果还是蛮好的。可能厌氧停留时间太短了吧
海风环境
2011年09月27日 10:18:10
34楼
一些难降解有机物经过水解酸化变得易降解了,可以用催化氧化等前处理,再加上完全的厌氧反应,看下效果
tiantian_9165
2011年10月05日 16:51:38
35楼
我以前做的工程也是这样,我建议你做个试验。在工艺过程中加入混凝沉淀我感觉下过查不多,好氧的时候保准有大量的气泡。
yjm-sx
2011年10月07日 09:36:21
36楼
同意20楼意见。本人做了一个再生橡胶生产废水,可生化性极差,应先除油、煤渣吸附、高级氧化、中和沉淀、水解、接触氧化、沉淀,出水达到三级标准后进入污水处理厂。
[ 本帖最后由 yjm-sx 于 2011-10-7 09:38 编辑 ]
wmx369
2011年10月07日 10:55:56
37楼
废水生化性能差,直接进生化,看着就有点问题了!
wangstone
2011年10月24日 18:23:23
38楼
为什么只有COD,没有BOD,不能看出很多东西哦。
