单层钢结构厂房,天车为16T+16T,两部,独立杯口基础,一基一桩,桩直径1100,基础为1.8*1.1,人工挖孔灌注桩,设计桩中心与杯口中心重合,现施工成有5个桩向厂房内方向偏250MM,厂房有185米长,33米宽,6米柱距,62个基础,62个桩,请教如何处理,在这5个基础处加联系梁是否起作用?
22楼
这样的问题遇到过几次了,桩偏心了意味着荷载偏心,就产生弯矩,承台就需要好好计算了。这个弯矩带来的承台变化有时很超出原来的想象或者就估计吧
23楼
在桩偏离的反方向在打桩,设计成多桩承台
24楼
连系梁没用,建议加大承台。
25楼
我怎么也想不通 挖个孔桩 会挖偏 整个过程是有充足的时间的呀 而且有图纸的呀 唉 想不通
26楼
也不大嘛 最好计算一下 加承台 加连系梁 加牛腿 方法很多的 主要还是要对症下药啊
27楼
顶一下,我需要土木币
28楼
偏差250.补救措施;加大承台.增加基础梁拉结吧.
29楼
差的也不是很多,如果不放心的话处理一下承台或者再加一根桩就行了。
30楼
加大承台尺寸,再增加承台间的联系梁,主要是要考虑平衡
31楼
把挖孔桩向内扩大250mm后浇注砼不就解决了吗?
