工程案例:某抗震设防烈度7度(0.10g)地区拟建一超高层商务大楼,建筑物地上66层,地面以上总高度为300米,图示为该建筑办公区域标准层平面,其中电梯筒内部区域已作结构布置,请按要求完成下列问题。1.请根据建筑物的特点,选择合理的结构体系,并简述选定的结构体系的受力特点。2.本工程电梯筒外平面楼盖体系考虑采用钢结构(采用钢-混凝土组合楼板)或钢筋混凝土结构,请根据项目特点和选定的结构体系选择合适的楼盖体系,并简述理由。
工程案例:
请按要求完成下列问题。
3.根据上题选定的楼盖体系,在平面上对电梯筒外办公区域作简单结构布置,布置竖向构
件(采用阴影填充),并标注梁、板的初定截面,钢筋混凝土结构参图示方式标注,钢结构H
型钢梁截面标注采用“H梁高X翼缘宽度”(如:H500X300)的方式。(办公区域采用开放布
置,并设置天花吊顶,梁布置方式可不考虑间墙因素。)
4.本工程为超高层建筑,层数多,高宽比较大,请简述结构设计中需要重点考虑的问题。
并提出相关的解决措施。---
本帖最后由 q412873251 于 2011-1-26 09:01 编辑 ]
12楼
太难了呀,钢混吧
13楼
1. 选择筒中筒结构,该体系具有抵抗较大水平荷载能力,外筒翼缘之间距离较大,结构抗弯惯性矩较大,同时筒的腹板也能分担一部分弯矩。内筒和外筒共同承受竖向荷载,可以有效降低轴压比。
2.选用现浇梁板结构体系,现浇梁板可以增强内外筒的整体性,有效传递内外筒之间的弯矩和剪力,增强结构整体的抗扭性能。
3.看不见图,无法作答。
4.结构主要考虑几个问题:
地震作用下,结构的层间位移不超限;解决办法是尽量提高抵抗水平荷载的刚度,例如增加外筒翼缘的距离,增大筒体墙厚度等;
竖向构件的剪压比不超限;解决办法是适当增大结构底部的构件截面,必要时选择型钢混凝土结构;
竖向构件的配筋率不超限;解决办法是适当增大结构底部的构件截面,必要时选择型钢混凝土结构;
保证扭转变形不超限;解决办法是在竖向结构的中部布置加强层,增强结构的水平抗扭刚度;
避免结构在竖向出现较大的刚度突变;解决办法是控制楼层的错层和开洞。
14楼
图上只能采用框架-核心筒
15楼
超高层的概念设计,对于没有高层设计经验的人来说,基本上就没戏。
16楼
楼上高手~!第一次发帖就这么强,佩服!
17楼
真的,假的,还有这样的题
18楼
1.结构选用 核心筒-框架-伸臂结构。主要由内部核心筒和外部框架组成,并在某些层设置伸臂,连接内筒和外框,以增强抗侧刚度。由于外柱稀疏,翼缘框架传递的剪力很少,因此与筒中筒结构并不相同。实腹筒成为主要抗侧力部分(包括倾覆力矩和剪力)。实腹筒采用现浇钢筋混凝土或者钢骨混凝土,外框架可以巨型斜支撑框架,柱使用钢管混凝土。
2.楼盖采用钢混凝土组合楼盖。可以有效降低梁高,并有效连接外框架和实腹筒。而且,钢梁能够有效降低楼盖重量,方便施工,能与型钢混凝土柱方便连接,楼盖的钢筋可以深入内筒,达到有效连接锚固。
3.办公区不设内柱,使用钢-混凝土组合楼盖。梁跨9000,工字型梁取跨高比近似取为16,则梁高可以取为550.则初步选为H550X500.竖向构件,在各轴线处布置,柱距8500-9000.
4.由于此楼是超高层结构,而且广东时有台风,因为抗侧力构件的设计时关键。
实腹筒是承担侧向力的主要构件,在底部各层要加强,墙厚要增强,延迟在强震作用下筒的屈服;
伸臂结构采用桁架形式,应保证它的设计,特别是节点处的连接,并特别注意地震作用下伸臂的受力变形;
限制层间位移和顶点位移(特别是风载和地震作用下)以及顶点振动,在外框架布置斜向支承;
伸臂层的上下层可能出现刚度突变,应设法减少突变;
在设计中,若采用完全刚性楼板假定,桁架的斜腹杆讲没有内力,因此在计算过程中对于楼盖的假定需要特别的注意;
控制外框住和实腹筒的轴压比。
19楼
虽然我选择了钢框架-核心筒结构,但是也让我通过了进入了下一步笔试
马上要回去笔试,请大家 继续热烈的讨论,以上各位的方案都很好,看了后我也有些怀疑自己选择的结构体系
请大家继续讨论!
20楼
超高层核心筒,直接傻眼:funk:
21楼
超高层核心筒,直接傻眼:funk:
