如何进行砖混下部形成大空间时上部承重墙体的加固?
xulingjun
xulingjun Lv.2
2006年02月28日 23:14:34
最近要设计一个三层的砖混结构的加固工程,底层要打掉部分墙体形成大空间,请教如何进行上部墙体的加固,有谁能好心提供一下这方面的书籍与设计资料,万分万分感谢!!!!!
免费打赏
zzpeng8008
2006年04月05日 12:28:14
12楼
梁,柱具体作法参看 "门窗洞口怎么加过梁 "
pwz-1972
2006年05月06日 18:12:19
13楼
砖砌体结构底层改造成大开间,一般讲是可行的.应分两步设计,一步是改造后的受力结构体系设计,作成底框结构,计算还是可按底框砖混结构计算,楼层荷载可按实际计算,但应考虑折减系数;一步是改造过程中的回顶加固体系的设计,可按模板支撑体系设计;施工中一般分段分部进行
hnjykj
2006年05月21日 09:04:29
14楼
我给郑大设计院新租的办公楼(河南省社会科学院旧楼)做过,可惜图纸找不到了.具体做法是,先在墙体上分段凿出洞口,加工字钢支撑,再加钢梁,施工方案如下:
郑州社科院旧楼改造五层拆墙加梁
施工方案
郑州社科院原楼建于八十年代,是一座砖混结构建筑,开间3300mm,进深5500mm、4500mm,是一座预制板楼板的办公楼。现郑州社科院对旧楼进行改造,需要在五层拆除五道承重墙,在原位置新设钢梁。详细改造方案见设计图。
一、 工程施工顺序:
架设支撑 原墙拆除 型钢梁制作 钢梁安装
钢梁表面防腐与防火层制作。
二、 施工方案
1)架设支撑:本工程的关键分项之一。在墙体拆除之前必须对预制板有一个可靠的支撑。将原预制板顶起2~3 mm,剥离与原承重墙的接触。支撑的材料采用钢管,按设计指定的支撑位置设立支撑点。在钢管的上下位置放置木方,木方要求是通长的,最多有一个接头。钢管的上部设有螺旋升降头。支撑带统一升起,将预制板顶起后,再个别调整钢管的螺旋部位,是所有的钢管均匀受力。(在支撑升起的同时,观察预制板的情况,如发现有异常的情况,立即停止支撑,报告上级和甲方与设计单位现场解决问题。)上下的木方均匀受力,将预制板的荷载均匀的分布在各支撑钢管与上下木方上,尽可能均匀地传递到下层预制板上。
2)原承重墙拆除:支撑架设完毕后,即可对原承重墙进行拆除的工作。首先对墙体进行定位放线。定出拆除与保留的墙体位置,尺寸一定准确。然后开始拆除墙体。拆除墙体时,采用机械切割,不得损害原结构,遇到异常情况应及时通知设计人员采取措施。本工程切割墙体采用切割锯切割墙体,按放线的位置开始切割。注意保留的墙体位置不要破坏。还要注意流下的水的收集,不要乱流。
3)型钢梁制作:按设计图的钢梁截面,按现场实际测量的尺寸下料。钢梁的制作按钢结构施工规范与设计图纸的要求,严格施工。焊缝的尺寸与位置一定准确,缀板的尺寸与位置一定要满足设计图纸的要求。钢梁的表面平整,焊缝饱满。钢梁焊接完毕后,即可准备安装钢梁。
4)钢梁安装:钢梁的吊装采用手动葫芦(手动倒链),在每根钢梁的两侧各焊接两个起吊点。在预制板上设立起吊点。吊装时,两侧的倒链同时起吊,慢慢放在预定位置,校正钢梁的位置,当准确后,放入钢板垫,用干硬性水泥砂浆填实后,砸紧钢楔子。然后松开倒链,钢梁就位完毕。
5)钢梁表面的防腐与防火的处理:根据国家的钢结构的规范要求,对钢结构的表面必须进行防腐与防火的处理。在本工程中,我公司只负责对钢梁表面进行防腐的处理,防火由甲方另行委派专业部门处理。钢梁的表面刷防锈漆两遍。
三、 安全注意事项
1)支撑设置时一定要注意可靠、安全。支撑面一定要平稳,上下
一定要垫木方。支撑时要同时升起,受力后,个别调整螺旋卡头,使各个钢管的受力一致、均匀。并将原预制板顶起2~3 mm。
2)钢梁焊接时一定要遵守有关的施工现场的规章、制度。切割钢
材时,乙炔与氧气一定要分别放置,间隔10米以上距离。
3)钢梁安装时要注意安装点的设置。一定要准确和安全。起吊时
要慢慢的起吊。前期的工作要先作到位,就位时一次到位。然后马上放入钢板垫,用干硬性水泥砂浆填实后,砸紧钢楔子。检查钢梁的位置是否准确和受力均匀,最后松开倒链,钢梁就位完毕。
4)钢梁的表面防腐要全面,不要有漏刷的地方。
5)该工程的特点是旧楼的改造,安全施工是重中之重。在各个工
序的施工中一定要贯彻“安全第一”的思想。将安全施工的思想贯彻到每个人的头脑里。
6)安全设施和安全设备全面具备,只要施工有需要,就一定配备。
7)注意安全施工、文明施工。减少噪音和污染。
8)各种材料的产品出厂合格证、检测合格证、砼配比一定要齐全。向甲方交工时资料与各种手续齐全。
9)听从甲方的安排,服从甲方的调动,遵守甲方的各种规章制度。配合甲方圆满完成加固任务。
河南建苑建筑科技有限公司
二00五年六月八日
zhsy
2006年05月27日 15:55:03
15楼
你可以看看,有一本砖混加固图集03SG611。你可以见到很多。
lzhong9926
2008年11月20日 22:49:53
16楼
看完后,感觉不错,对于做设计的是很有帮助的,大家可以共同学习研究。
希望楼主再接再厉,继续发布更好、更新的作品
wgane
2008年12月08日 16:31:10
17楼
这类工程我做过几例,最主要的是结合现场实际,充分利用原结构特点把方案做得合理,最关键的是两点:一是如何减小新增结构应力滞后的影响,因为新增结构需要有应变才能产生应力;二是节点的设计不能只是理论上满足要求,要考虑边界条件与实际的差异,既要尽量少损伤原结构,又要连接可靠,并且有一定安全储备,当然施工上要简单,好操作,这样才能保证质量。至于新旧结构的整体建模,需注意连接部分边界条件的处理,使其与实际相符即可。个人浅见,愿各位方家斧正。
[ 本帖最后由 wgane 于 2008-12-8 16:35 编辑 ]
