就房屋构造来说,是不是不应该在梁上开凿空洞?但是我家在农村有盖了三层半的框架结构的楼房,在装修时候一条框架梁上靠墙的角落开了小洞,让电线通过了。我想知道有什么危险呢?最重要的是有没有补救的方法呢?谢谢!
12楼
这个要看开的多大的洞了,是不是对钢筋有损伤,小的洞且不损害钢筋的话,应该 不需加固。
13楼
这个要看开的多大的洞了,破坏程度有多大。目前可以观察使用。
14楼
一般情况下可以不加固
15楼
应该进行适当加固,梁根部剪力较大,其中混凝土截面提供的剪力所占比例不小,根据开洞大小,应进行补强加固
16楼
告诉楼主一点问题都没有,不就是冲击钻打个孔吗
只要不扰动钢筋,造成的破损可以忽略不计
家庭住房又不是特殊环境,连防止锈蚀都用不着
17楼
个人认为:如果使用电锤冲击钻开孔,孔径应该不会太大,估计在20~30mm左右,而且冲击钻一般不会打断钢筋(遇见钢筋你不移位都不行),造成的结果一般也就是削弱点截面,建议使用高强度无收缩混凝土封堵孔洞。
其实换做是我,我是不会处理的。
18楼
如果只是一个穿电线的小洞,也没有集中荷载,不会有问题的。
