在图中的两个时间继电器,画的是否不对?个人认为KT2不应该是延时关闭,应为延时断开.KT1开关的方向画反了,应为左开右闭,另KT1设计成延时断开,延时闭和都可以实现要求.拜谢!~~
12楼
这个电路的实用性好像不大,现实应用中很少,电机启动时电流大,就是为了防止将熔断器烧断,所以在启动时用2路熔断器,电机启动起来后,再将并入的那一路熔断器断开。
13楼
真是的,这是什么书啊
14楼
学习了 还是有好多不明白 同样是菜鸟 关注着 学习着
15楼
1.控制部分接在两根火线之间可以,可以看一下正泰等的样本,有380V的线圈与辅助触点。
2.按照图下面说明的意思,我猜它的动作顺序应该是这样,首先FU2是启动熔断器。首先按下SB1,KM2,KT1,KT2得电-->KT1延时时间先到,KM1得电,然后断开KT1-->电机正常工作后,KT2延时时间到,断开KM2,KT2,至此,控制回路完成任务。如果是这样,KT2的辅助触点应该是常闭延时断开。
16楼
这样做有什么优点?
17楼
你说得对,不过我觉得也不用这么严格,知道意思就行。个人观点,仅供参考。
18楼
楼主说的对KT2延时断开 KT1延时闭合
另外回复三楼 这个继电器的线圈是有380V 220V 110V 24V等区别的
19楼
楼主是对的。KT2应该是常闭延时断开,KT1方向画反了。
二相相线控制是完全可以的,接触器、时间继电器都有380V的线圈和触点。
20楼
我们要自己加一个隔离变压器,来转换成220VAC的控制电路。
21楼
谢谢大家,以后共同研讨.以勉励之.
