62楼
焦急的等待中!!!
63楼
课件中提到的几个问题,总结了下:1.连梁的问题,连梁在高层设计中也是一个难点问题,经常是抗剪超,连梁的破坏有两种,一个剪切破坏(脆性破坏)一个弯曲破坏(延性破坏),实际工程中连梁常通过折减刚度、增加跨度减小高度等措施保证其强剪弱弯,图片中的通过设置双连梁,很好的满足了强剪弱弯,减小了地震中的破坏。
2.防震缝的设置,新规范最小宽度提高到了10cm,课件提到防倒塌和防连续倒塌的问题,地震情况下很多建筑在防震缝两侧被撞坏,王亚勇前辈的观点是“尽可能不留缝,要留就留够”
3.预制板,经过汶川地震,很多人把预制板叫做了棺材板,因为预制板结构倒塌砸死砸伤的人太多了,但地震中也不乏做的比较好的预制板结构房屋,“预制板不是不可做,关键是要按规范要求做,按规范设置合理足够的构造柱、圈梁,完全可以在地震中保持完好性”
4.楼梯间,楼梯要建成逃生的安全岛,砌体结构中,楼梯间四角要设置构造柱,休息平台必须要设置构造柱,同样在框架结构中,楼梯间四角有柱的破坏要小,还一个问题是踏板的破坏绝大多数是在1/3处破坏,这个主要原因是因为施工缝的位置,基本都留在这个地方,以前施工的时候的确这样的,我觉得应该施工中应该做好这部分的施工缝处理,
5现在高层住宅结构中,建筑师普遍喜欢在四角做个转角窗,对这个我印象深刻,刚来设计院的时候,我在转角窗旁边布了个柱(那里是卧室),而且挺大个的,因为技术负责人告诉说是18层的让我布置下柱网,后来那个建筑的说是12层的,被建筑的(我们的项目负责人)鄙视了一顿,转角的地方现在习惯做法就是一加厚楼板,双层双向配筋,二是加大转交处梁截面,梁高有限制的时候可以做成反梁,三可以增加暗梁,
64楼
希望在元旦前公布结果啊
65楼
呵!呵!又见砖家
66楼
专家的话我们要反着听猜对
67楼
怎么没人上来汇报一下啊
我们湖北的不晓得什么时候才能出啊,等待是难熬的
