电机长期被动运行,是否可以?
fceking
fceking Lv.2
2010年12月06日 19:20:08
两台水泵,一工一备,备用泵电机由于在水流带动下长期被动转动,速度不是很快,大约能有150转左右,额定转速1000转,密封轴承。是否可以长期运行??
是否可以长期运行??
免费打赏
tscjd
2010年12月07日 21:08:44
12楼
加个止回阀吧
beaurtifiul
2010年12月07日 21:21:56
13楼
电机主要的功能就是要运转,没有问题~~!!
wojv2009
2010年12月07日 21:24:05
14楼
不管是电气的还是机械或者工艺上的只要有一种不允许的!那就不行!
不理解楼主的做法!加个阀门很难吗?
zfwkkgzjs
2010年12月07日 22:15:18
15楼
这样的的问题肯定要解决才行啊
junshouxu
2010年12月07日 22:52:49
16楼
不宜被动运行,同时对流量设计肯定有影响的,还是加止回阀
北大山人
2010年12月08日 09:19:37
17楼
你哪是被动运行啊,最多是低速转动嘛,运转是指通电的情况小,应当没有事,比如说所有的风机安在墙上都是被风吹的转动,也没有见谁关注过。
淮岸听风
2010年12月08日 09:26:57
18楼
两台电机经常切换运行吧
lizhuanxia9
2010年12月08日 13:55:18
19楼
对流量会有影响的
wangkaiyimian
2010年12月09日 12:54:38
20楼
电气没问题,主要是工作泵的能耗损失(流量旁路损失)
wsczzy
2010年12月09日 13:43:13
21楼
从理论上来讲,应该有一定影响,但影响微乎其微,同意6楼、17楼说法
