为什么冷风机降温会很慢??
chentao2010
2010年12月04日 00:20:39
来自于制冷技术
现有2间800平方的新建土建冷库,-18°库温,单间储存1000吨低温冷藏,为什么单间配置4台DD-185的冷风机用1台LG16带经济器螺杆(该螺杆按照两间冷库设计,现只使用1间)温度迟迟将不下来(已经逐步降温10天),现在即便降-18℃,不到两个小时库温回升到-5℃。什么原因???墙体和顶保温是150mm厚聚氨酯喷涂,地面是200mm厚聚氨酯喷涂。白料浙江恒丰牌,黑料德国拜耳公司生产的。
免费打赏
toshiba2010
2010年12月11日 12:23:41
12楼
没接触过 学习了:)
诺尔制冷
2010年12月11日 14:31:39
13楼
本来这个话题没有必要讨论了,但我还是想说句心里话,你说的书上的数据基本正确我也认同,但是你有考虑设备的生产厂家冷风机的实际数据与理论数据是完全不同滴,所以我说你的蒸发面积不够是有根据的。
[ 本帖最后由 nbzlgjr 于 2010-12-12 19:13 编辑 ]
hefengjingzou
2010年12月11日 16:07:46
14楼
没见过 学习:handshake
hefengjingzou
2010年12月11日 16:10:24
15楼
学习学习学习 好好学习
liuye254055501
2010年12月13日 14:20:20
16楼
根据我公司的切身体会,武冷确实不可信啊!
grhuatao
2010年12月15日 08:53:19
17楼
说的很有道理。
wentao111
2010年12月15日 09:11:13
18楼
3楼说的很对,加大蒸发面积就好啦
chentao2010
2010年12月15日 10:03:24
19楼
领导说这个帖子不讨论了,那我们就不讨论了。
谢谢大家!
ren_186
2011年01月06日 20:54:43
20楼
没有土木币 就要不停的回贴
知冷者hsxl
2011年08月28日 08:56:10
21楼
书本上的不能说都错 也不能尽信;如果 翻出15年前的书来设计 现在的冷库 有些数据 明显已不适合
还有一点 书本活手册上的 数据 都是有 严格限定使用状况的 不可 信手掂来 把书上的 数据看透 然后 采用
