线路运行超过20年,是不是该换线
jzx0476
jzx0476 Lv.4
2010年12月03日 09:18:55
有一条线路运行超过20年,采用的Lj-120和lj-20导线作为干线和支线进行敷设,作为裸导线,所谓的老化是什么意思?是不是有必要更换在线等。。。。。。
是不是有必要更换
在线等。。。。。。
免费打赏
hhgx2001105105
2010年12月05日 23:06:36
12楼
从运行年限来说20年并不长
最主要看线路本体状态怎么样?
houzaixiang
2010年12月06日 15:50:50
13楼
路过,看一下,围观:lol
rijiaman
2010年12月06日 17:19:23
14楼
没有出过啥问题,就么必要换把。哈哈。当然,有钱了,还是换换好,要与时俱进嘛!
ccccyq
2010年12月06日 17:58:13
15楼
对啊,规范有没有提到电气装置的运行年限啊
luzhengang1981
2010年12月06日 22:30:03
16楼
A安全第一 如果断线多就换得了
liu630
2010年12月07日 08:08:22
17楼
没有硬伤就不用换。
flychee
2010年12月07日 09:23:50
18楼
一般不需要更换 ,如果没什么问题的话。但是定期检查是少不了的
jlccdwy
2010年12月07日 09:32:49
19楼
线路导线、金具一般情况下不是严重腐蚀环境运行50~60年都没有问题,绝缘子每年要检测绝缘,不合格的随时更换。如果是铁塔线路,铁塔运行50~60年也没有问题,如果是水泥杆线路,则应对水泥杆进行鉴定,如水泥杆是否有水泥脱落、露筋等,如果水泥杆表面状况良好,那么该线路就没有更换的必要了。
jzx0476
2010年12月25日 18:12:12
20楼
o,百家争鸣,我还继续查资料,找理论,等有结果再告诉大家。谢谢大家的提醒。
