图中是由一个总配电箱的一个回路带两个照明配电箱,这样是否可行呢?
12楼
电缆T接可设专门的T接箱,也可采用绝缘穿刺线夹IPC
13楼
这样做法不妥当,模棱两可。这种做法不宜采用。
14楼
1 不太严格,有几种理解. 2 电缆可以用3X25+2X16
15楼
不知道阁下你的出线是否只要两个回路,如果是的话,我看AL1、AL2箱都是多余的
将其放在总箱不可一吗?节约成本,还有你总箱和照明箱的距离是多少啊?
电缆是否过大,不知道阁下是是否知道电缆的价格,而且是YJV的,难道你不知道现在的铜很贵吗。
对于你的设计有以下的见解
1、电缆的分接不正确。
2、出线没有电缆和功率大小的标注。
3、对箱体的要求,安装方式,结构大小。
16楼
同意此说法,图面表达不清.
17楼
不太好,电线应用3*25+1*16+1*10的.应该用两组AL1和AL2都应有独立的线到主电柜
18楼
1 不太严格,有几种理解.
2 电缆可以用3X25+2X16
19楼
两个照明分箱的进线不太清楚,至于电缆可以用4*25+1*16
另外25mm平方的电缆最好还是用塑壳开关好一点吧,壳架电流大一点。小开关不好接线。
20楼
施工图和原理图有本质的区别,原理图不可代替施工图,施工图必须有可操作性
21楼
这是好多人容易犯的错,不可行.
