大家好: 我项目目前正在施工一个污水处理厂,水池主体已经完工,正在进行蓄水试验,刚开始注满的那段时间,没有发现渗漏,注满后第四天,发现伸缩缝处漏水严重,伸缩缝顶部涨开3cm左右,部分橡胶止水带被拉裂,我方采取的措施是,将原伸缩缝内的聚苯板清理干净,在伸缩缝迎水面,粘贴50cm宽的三元乙丙橡胶防水卷材,然后像缝内灌注双组份聚硫密封膏。 施工完毕后,又开始重新蓄水,蓄满后没有发现渗漏,可是过了五六天,伸缩缝底部又发现渗漏。
大家好:
各位,有没有好的方法处理伸缩缝漏水现象呢?
在这里希望大家献计献策,帮助我们渡过难关!
谢谢
渗漏的是生物池,里面有厌氧池、曝气池能,尺寸为70m×50m,深7.5m,沉降没有问题,最大才2mm,为桩基础,主要原因为伸缩缝处理不好。
因水池要经常将水注满,又排空,所以水池始终在变化,注浆后又变化,所以很难堵住。
希望有经验的朋友给予解决方法,谢谢!
本帖最后由 xhy0534 于 2010-11-29 14:14 编辑 ]
22楼
关注中,谢谢各位分享经验
23楼
问题不小,开来我们在设计中应当注意这类问题的发生
24楼
建议水池抽干后,打井降水,把地下水位降到水池底板以下后,再进行封堵,估计可以搞定。
情况了解的不充分,只能简单说说。我是做设计的。
25楼
桩基础,池深7.5m每平方不过10吨,我看基础不会有问题(除非豆腐渣工程)。主要量伸缩缝问题,从伸缩缝入手,下决心动大手术彻底解决。这么大的容量水压很大修修补补不能解决的。
26楼
找出渗流的原因是很关键的,若伸缩缝部位止水出问题了可考虑采用柔性的灌浆材料进行封堵(如聚氨酯等)
27楼
又学到一招,那么长的水池,我都不太敢做,毕竟安全性比较重要
28楼
29楼
出现裂缝,仅仅更换止水肯定是不够的。
首先确定地质勘察资料是不是很准确,造成地基的不均匀沉降拉裂的止水橡皮。
然后确定是否有设计结构问题。
再核查施工质量是否有问题。
最好是找勘察、设计、施工等相关单位共同会诊,找出导致渗漏的真正原因,别人都是猜测。
30楼
橡胶止水带材料问题,是用的再生胶((施工单位贪图便宜货),应选用天然橡胶或氯丁橡胶。
31楼
应该先确定发生渗漏的原因,是施工质量、止水质量还是不均匀沉降造成蓄水池漏水,质量问题处理起来会简单些,但如果是设计问题,如沉降造成的,那就要对水池地基进行处理
