水泥砂浆地面出现的通病及解决方法!
lihongyang2010
2010年11月20日 07:42:10
一、造成水泥地面质量通病的原因 1、地面开裂和空鼓原因 (1)自身原因 1)当温度由高变低时,往往会产生温度裂缝。所以大面积的地面必须分段分块,做成伸缩缝。 2)水泥砂浆在凝固过程中,部分水分与水泥经化学反应产生胶状体,另一部分水分蒸发掉,使体积缩小而造成地面收缩裂纹。 3)地面终凝时和养护期间,强度不高,如此时受到震动则容易造成开裂。高层建筑立体交叉作业不可避免,在地面未达到一定强度时就打洞钻孔、运输踩踏,都会造成开裂。
一、造成水泥地面质量通病的原因
1、地面开裂和空鼓原因
(1)自身原因
(2)施工原因
1)基层灰砂浮尘没有彻底清除、冲洗干净,砂浆与基层粘结不牢。
2)基层不平整,突出的地方砂浆层薄,收缩失水块,该处易空鼓。
3)基层不均匀沉降形成沉降差,随着沉降差的不断增大,就会产生裂纹或空鼓。
4)配合比不合理,搅拌不均匀。一般地面的水泥砂浆配合比宜为1:2(水泥:砂子),如果水泥用量过大,可能导致裂缝。
(3)材料原因
对水泥、砂子等材料检验不严格,砂子含泥量过大,水泥强度等级达不到要求或存放时间过长等原因,均会使水泥砂浆地面产生裂缝。
2、地面起砂原因
(1)搅拌砂浆时加水过量,或搅拌不均匀。
(2)表面压光次数不够,压得不实,出现析水起砂。
(3)压光时间掌握不好,或在终凝后压光,砂浆表层遭破坏而起砂。
(4)砂浆收缩时浇水,吃水不一,水分过多处起砂脱皮。
(5)使用的水泥强度等级过低,造成砂浆达不到要求的强度等级。
二、地面质量通病防治措施
1、按常规控制砂子、水泥的质量,砂子最好用水冲洗过。
2、要彻底清除基层表面的砌筑、粉刷落地灰及泥砂,并将突出表面的水泥及混凝土块凿去,平整和冲洗基层。
3、在抹面层时,基层表面要充分湿润,以免吸收砂浆水分;并要擦干凹坑处的积水,使其既潮湿又干净。
4、按常规控制配合比并执行操作规程(如砂浆搅拌一定要均匀等)。
5、初凝前对水泥砂浆进行抹平,终凝前进行压光,最后用力压出亮光来,以压3次为宜。要掌握压光的时间,早了压不实;晚了压不平,不出亮光。
6、加强养护。地面经过一段时间硬化后,应定是洒水进行养护,并避免损坏表面状态,保持湿润的时间以10d为宜。
免费打赏
co1448110866400
2016年01月15日 14:17:34
22楼
谢谢楼主分享
liubo-humn
2016年01月21日 07:50:40
23楼
的确是经验,值得好好总结学习!
qq1013641088
2016年03月11日 17:20:55
24楼
一直在找总结
bwy20140613
2016年03月12日 18:10:14
25楼
非常感谢楼主的分享,向您学习,谢谢!
优石丽建材
2016年03月17日 16:42:32
26楼
如果水泥地面已经出现起砂、起粉或露出松散的水泥和砂子,可以选用“地卫士”水泥起砂处理剂,它通过有效渗透,与混凝土和石造物中的成分发生化学、结晶反应,使混凝土的各成分固化成一个坚固实体,并阻塞了混凝土的各大小细孔,得到一个无尘致密的整体,从而提高混凝土的耐磨性、抗压性、致密性和抗渗性。
适合用于处理解决混泥土地面、水泥地面、耐磨地坪起砂中,旧地坪翻新地面和旧墙面翻新,以及所有以混凝土或水泥砂浆为基层的场所地面施工运用。
包装:25kg/桶和200kg/桶,2种规格包装
weidong1982
2016年03月18日 17:46:27
27楼
不错啊 谢谢
dongqingsong1
2016年03月18日 20:56:42
28楼
的确是非常好的经验之谈呀
liubo-humn
2016年03月21日 07:13:36
29楼
值得学习学习,谢谢楼主分享!
tumuren8888
2016年03月26日 17:29:13
30楼
回帖看看,谢谢楼主分享。
hahadou179
2016年04月13日 23:22:40
33楼
非常感谢楼主的分享,向您学习,谢谢.
