如何控制STS钢框架强节点弱连接?
雨季
雨季 Lv.11
2010年11月17日 11:47:08
请问,STS做钢框架时,全楼节点连接设计时显示梁柱节点梁端不满足抗规8.2.8强节点弱构件的计算要求,这要通过什么来调整呢?加大梁截面貌似有效,可不知道合适否,第一次做钢结构,望高手指点
免费打赏
niwenbing
2010年11月24日 13:48:37
12楼
 ⑶解决方案: 根据强连接弱构件的设计特点,采取如下技术措施:
  ①在梁上下翼缘处加楔形板(如图2所示,图略)。通过在梁端上下翼缘处加楔形板,增大全熔透坡口焊缝的长度,从而增加了焊缝的极限抗弯承载力。
  以本工程为例,设楔形板挑出长度为0.08m,根据公式(1):
  Mu=0.08×(0.15+0.016)×(0.25-0.008)×4.7×105=151.05kn-m>1.2Mp=145.73kn-m
  满足规范要求
  ②梁上下翼缘加楔形盖板(如图3所示,图略)
  通过在梁端上下翼缘处加楔形盖板,增大全熔透坡口焊缝的高度,从而增加了焊缝的极限抗弯承载力。
  以本工程为例,设楔形盖板板厚为 0 008m,根据公式(1):
  Mu=(0.008+0.006)×0.15×(0.25-0.008)×4.7×105=238.85kn-m>1.2Mp=145.73kn-m
  满足规范要求
  需要指出的是,在梁端上下翼缘处加楔形盖板后,梁翼缘厚与楔形盖板厚之和应小于柱翼缘的厚度,否则就有可能使梁翼缘的抗弯承载力大于柱翼缘的抗弯承载力,从而将柱翼缘拉坏。
  ③狗骨法(如图4所示,图略)
  通过设置狗骨式节点连接方式,削弱梁瑞的全塑性受弯承载力以达到满足规范的要求。(狗骨者,构件两端翼缘加宽)
  ⑷上述三种连接方法的适用条件。
  上述三种设计方法主要用于梁柱刚性连接,对于梁柱铰接连接的节点,由于其连接方式不属于“强连接弱构件”,因此不需要进行地震组合作用下的极限抗弯承载力验算。
雨季
2010年11月24日 17:56:36
13楼
  "需要指出的是,在梁端上下翼缘处加楔形盖板后,梁翼缘厚与楔形盖板厚之和应小于柱翼缘的厚度,否则就有可能使梁翼缘的抗弯承载力大于柱翼缘的抗弯承载力,从而将柱翼缘拉坏。"
这样不就要把柱壁厚加大了吗?
scljc2010
2010年11月25日 08:55:20
14楼
应该用挑架的形式
gbhnvf
2011年01月23日 16:24:39
15楼
嗯,兄弟,我也遇到这个问题了,虽然找到原因,就是不知道该如何让程序自动调整,让节点满足要求
zengjiejack3
2011年03月23日 09:05:08
16楼
我也遇到这个问题,怎样让程序自动加盖板?还有柱翼缘厚度大于T1+T2,那不是太浪费了吗?期待高手出来解决
萧剑
2011年04月09日 04:22:10
17楼
呵呵,这个问题可以解决的啊,你试一试调大梁宽,也就是在节点处做成楔形板,再不满足就加腋啥,我做的重钢结构就是这样处理就能通过的,你可以用两个截面来算,比较一下前后的屈服承载力和极限承载力,应该没问题的,或者在节点处加高梁高,然后用》1:3的坡度过度。
zhangkui800729
2011年04月09日 16:39:46
18楼
用PKPM做门刚、框架多高层方便快捷且技术成熟
用3D3S做异性结构建模方便,现在3D3S10.0技术非常完善
用Sap2000做结构验算,因为毕竟是建筑结构方面的权威,可信度高
用Ansys做局部验算,原因:有限元的方面的佼佼者,但是对操作者(一般多为博士用)有较高的力学要求,所以这也是不很普及的原
学习学习
limin05
2012年05月11日 13:43:30
19楼
这个问题,在新版本已经解决了.
关于抗震规范8.2.8条Mu计算为强节点弱构件要求,当这项计算不满足时,08版程序一般会自动加盖板来加强节点,但是按全国民用建筑工程设计技术措施要求,最小盖板厚度6mm,并且限制梁翼缘厚度+盖板厚度<=柱翼缘厚度,当这项不满足时,程序就不能自动加强节点。
10版增加了加腋与梁端头加宽翼缘的处理,这时不受这个板厚的限制。
litianmark2002
2012年05月11日 14:23:54
20楼
这个问题我看了一些书总结出一点点东西供大家参考
这个地方我觉得一般是把柱翼缘稍微做宽一点点,或者梁翼缘做窄一点点,(保证柱翼缘比梁翼缘宽60mm)
让程序使用:优先加宽梁翼缘的方式设计。
个人觉得这种方式是目前国内性价比,比较高的一种方式。
那种把梁高加大,或者加腋的方式,并不太好。容易造成塑性铰外移。
