像这种不同的室外地坪标高,一、二层商场能否执行《建筑设计防火规范》,三~二十层(18+1)按高规范执行。请大家给些意见。但层楼怎么标?总不能标二十一层吧,我上面的住宅不做剪刀梯,只有一个安全出口。[ 本帖最后由 wangyunchou1999 于 2010-11-16 21:33 编辑 ]
12楼
1 必须各自有独立的出入口
2 沿建筑的两个长边设置消防车道
同时满足这两点就可以分别计算建筑高度,否则按最高的计算。
13楼
这种设计主要是因为地形 如果在平原地区一般都不会出现 但是在如攀枝花等山地城市 是很常见的 注意朝向就行了
14楼
这个主要看当地消防部门怎么说了
15楼
我做的楼盘跟你的一样 1 2层独立的商铺 每卡200平方以下, 住宅18层 ,最初设计申报的时候 消防局要求增设剪刀楼体,后来xx搞定之,然后,图纸标注为 商铺首层 商铺二层(住宅首层) 二层 三层 ,住宅高度是按照女儿墙到室外地坪高度计算,so,我这边 约54m,审核 验收均通过
住宅入口下 商铺背后为地下车库(人防)
本帖最后由 nanhai06 于 2010-11-24 09:31 编辑 ]
16楼
按照我们这里的解释,住宅部分是按18层算的,只需要布置封闭楼梯间和消防电梯,入户门为甲级防火门即可。
商场部分视为半地下室。
外部道路,沿建筑的两个厂边布置消防车道。
消防车道距建筑物外墙大于5m。
17楼
楼主的是商住楼,如果说住宅有自己独立的进出口,同时与商场可以作为两个独立部分的话,消防上可以说的过,但是前提是你要把他们领导搞好,否则他们只会以你商场和住宅是在一起盖的来压制你,毕竟这就是天朝,你要懂得进贡,原因就这么简单,不要把天朝想的太好了,天朝是为枪杆子服务的,不是为百姓生存的
18楼
19楼
1 必须各自有独立的出入口
2 沿建筑的两个长边设置消防车道
这两点是关键,说的很对、
20楼
我想标商铺一、二层为负一层、负二层,住宅首层这样标怎么样?
21楼
