师傅们,按理来说水解酸化池出水正常是黑色吧? 但偶尔水解酸化池水发白……我怀疑是不是水解酸化池里面石灰多了,使泥结块,使水没得到很好处理。或者污泥发酵或泥太多???一般是什么原因呢???麻烦各位师傅帮分析下下……咋做试验能确定不????有什么解决办法呢??? 拜谢[ 本帖最后由 waxxxn 于 2010-11-15 21:06 编辑 ]
32楼
处理建议:将水解酸化池中的污泥排掉,大力减少搅拌时间,搅拌时间根据每天的实际情况而定,看效果慢慢减少。
33楼
土木在线论坛里图片好像不多啊 ,希望大家多传点图片啊 直观明了
34楼
首先,如果前面物化沉淀处理效果好的话,物化出水肯定是不会带钙离子的颜色的。因为氢氧化钙本身是微溶的,饱和的氢氧化钙本身就是无色的。所以首先在前面絮凝沉淀完全的情况下,后面出现白色肯定不是钙离子的原因。
其次,水解酸化要么就是水力搅拌要么就是机械动力搅拌,出水带白色要么就是搅拌不完全,没处理完全的原因,要么就是短时间内进水谁知不均匀,导致出水超标。
35楼
应该是车间排水的问题,预处理来不及处理造成,自然会好的
36楼
进水调整PH即愈
37楼
如果只是发微白的话,可能是p超标后与先前过量的的钙发生了反应造成。检查看PH对不对,再有铝离子是否过量?发绿是水中有一种含矾的成分吧!
38楼
这种废水不是很好处理,呈白应该检查原水是不是变化太大了,调节池太小了吧
39楼
楼主处理的是什么废水?
40楼
也想知道,能详细说明白些吗
41楼
新手学习了。。。水解酸化池一般用加填料吗?
