08版pkpm中satwe设计参数设置详细介绍 里面介绍了详细的每项内容[ 本帖最后由 s727even 于 2010-11-15 16:42 编辑 ]
![未命名.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
多谢楼主~~~~~~
13楼
做设计很多年的人也有用,可以参考别人的作法
14楼
对于新手很有帮助!
15楼
我也来发一个给大家参考下:
SATWE设计参数选择依据
前处理注意事项
1、按构件原型输入:按柱、异形柱、梁、墙(含开洞)构件原型输入,没有楼板的房间要开洞,不要把TAT薄壁柱理论对结的简化带入。
2、轴网输入:删除各层无用的网点,利用偏心布置构件功能,消除短梁、短墙、柱内多节点。PMCAD的数据检查要通过。SATWE数据报告提示的问题要消除。
3、柱、梁截面形式及材料:附录A中的15种截面类型,程序可计算自重。范例外的自重需用户输入。
4、板—柱结构输入:柱网需输入截面为100X100的虚梁。
5、厚板转换层输入:柱网需输入截面为100X100的虚梁。层高以板厚的1/2划分。
6、错层结构输入:
A、框架错层:在PM中调整梁端高,含斜梁。
B、剪力墙错层:由于PM以楼板划分层,可在错层中局部布板。
C、多塔层高不同:把形成的塔虚层中楼板去掉
总信息
1、水平力与整体坐标夹角(度):采用隐含值0,经计算后,当大于15度时,填入计算
值重算。
2、混凝土容重:隐含值25。构件自重计算梁板、梁柱重叠部分都未扣除,框架结构可行,剪 力墙、板柱结构偏小。
3、钢材容重:隐含值78。可行。
4、裙房层数:指地上的周边都有的群房。当主体一面或多面无裙房时,风荷载需个案处理。
5、转换层所在层号:按自然层号填输,含地下室的层数。
6、地下室层数:按地下层数填输,当一面或多面临空时,填土侧压力需个案处理。
7、墙元细分控制最大控制长度: 墙元长度太大则计算精度无法保证,可采用隐含值。
8、对所有楼层采用刚性楼板假定:位移计算时,不论是否开大洞或不规则,必须是刚性板假定。内力计算时,则在任何情况下均不能设为刚性板。
9、墙元侧向节点信息:一般工程选“出口”,剪力墙数量多的高层结构宜选“内部”。选“内部”时,计算精度会有一点点降低,但速度要快很多。
10、结构材料信息:共5个选项:钢筋砼结构;钢与砼混合结构;有填充墙钢结构;无填充墙钢结构;砌体结构。按含义选取,砌体结构用于底框结构。
11、结构体系:按结构布置的实际状况确定。共分:框架结构、框剪结构、框筒结构、筒中筒结构、板柱剪力墙结构、剪力墙结构、短肢剪力墙结构、复杂高层结构、砖混底框结构、共9种类型。确定结构类型即确定与其对应的有关设计参数。
12、恒、活载计算信息:“不计算恒、活荷载”即计算竖向力。“一次性加载”可用于多层。“模拟施工荷载1” 用于高层结构计算,“模拟2”仅用于高层基础计算。
13、地震作用计算信息:共3个选项:不计算地震作用,很少出现;计算水平地震作用,用于6-8度区;计算水平和竖向地震作用,用于九度区。
风荷载信息
1、地面粗糙度类别:分为A、B、C、D类。C类是指有密集建筑群的城市市区;D类为有密集建筑群,且房屋较高的城市市区。见《荷规》7.2.1条。
2、基本风压:风荷载基本值的重现期为50年一遇,《高规》3.2.2条规定:对于B级高度的高层建筑或特别重要的高层建筑,应采用100年一遇的风压值。
3、结构基本周期(秒):用《荷规》附录E的经验公计算初始值即:框架结构T=(0.08-1.00)N;框剪结构、框筒结构T=(0.06-0.08)N;剪力墙结构、筒中筒结构T=(0.05-0.06)N。其中N为结构层。经运算后填输计算值重算。
4、体型系数:指的是含高度变化等因素的综合系数,应据《荷规》7节、《高规》3.2条确定。体型系数分段最多为3。
5、设缝多塔背风面体型系数:还没有分段功能。
6、超出上述范围的风荷载,可用程序的自定义功能。
地震信息
1、结构规则性信息:结构平面规则性判断见《抗规》表3.4.2-1、《高规》4.3节。结构竖象规则性判断见《抗规》表3.4.2-2、《高规》4.4节。
2、设计地震分组:见《抗规》附录A。
3、设防烈度:见《抗规》附录A。按《抗规》3.1.3条调整。
4、场地类别:共分4类。见《抗规》4.1节。
5、框架抗震等级:见《抗规》表6.1.2。
6、剪力墙抗震等级:见《抗规》表6.1.2。
7、考虑偶然偏心:见《高规》3.3.3条。计算单向地震时考虑。
8、考虑双向地震作用:《抗规》5.1.1条。一般情况选用。
9、计算振型个数:一般应大于9,不超过层数X3,以参与质量系数是否达到0.9为准。
10、活载质量折减系数:见《抗规》表5.1.3。
11、周期折减系数:,《高规》第3.3.17条有具体规定:当非承重墙体为填充砖墙时,高层建筑结构的计算自振周期折减系数ΨT可按下列规定取值: 框架结构g 0.6~0.7; 框架—剪力墙结构0.7~0.8;剪力墙结构g 0.9~1.0; 短肢剪力墙结构(补充) 0.8~0.9。
12、结构的阻尼比:钢筋混凝土结构:0.05; 小于12层纲结构:0.03;大于12层纲结构:0.035。
13、特征周期:见《抗规》5.1.4条。特征周期值见《抗规》表5.1.4-2。附加周期值见《抗规》表5.2.7。
14、多遇地震最大影响系数:见《抗规》表5.1.4-1。《高规》表3.3.7-1。
15、罕遇地震最大影响系数:见《抗规》表5.1.4-1。《高规》表3.3.7-1。
16、斜交抗侧力构件方向附加地震数及相应角度:见《抗规》5.1.1-
活载信息
1、柱、墙设计活荷载:民用建筑勾选折减。非民用建筑另议。
2、传给基础的活荷载:民用建筑勾选折减。非民用建筑另议。
3、梁活载不利布置最高层号:按自然层号填入。
4、柱、墙、基础活荷载折减系数:《荷规》表4.1.2。
调整信息
1、梁端负弯矩调整系数:隐含值0.85。可采用,也可修改。
2、梁设计弯矩放大系数:不与活载不利布置同时定义。
3、梁扭矩折减系数:隐含值0.4。可采用,也可修改。
4、连梁刚度折减系数:隐含值0.7。可采用,也可修改。
5、中梁刚度放大系数:一般取2。
6、剪力墙加强区起算层号:无地下室填1,有地下室向地下延伸一层。
7、调整与框支柱相连的梁内力:有时勾选。《高规》10.2.7条。
8、按抗震规范(5.2.5)调整各楼层的地震内力:指楼层最小地震剪力,应勾选。《抗规》5.2.5条。,
9、九度结构及一级框架结构梁柱配筋超配系数:隐含值1.15。可采用。
10、指定薄弱层个数及层号:事先难以确定,可经运算后确定。
11、地震作用调整:
11-1、全楼地震作用放大系数:找不到规范依据,可配质量参与系数使用。
11-2、0.2Qo调整起、止层号:按自然层的起、止层号填入。
11-3、顶塔楼地震作用放大起始层号及系数:按顶塔楼的起始层自然层号填入。系数一般取3。
设计信息
1、考虑“p-△”:可暂不勾选,经计算确定。 7度以上抗震设防建筑,其结构刚度由地震作用或风荷载作用的位移限制控制,只要满足位移要求,整体稳定自然满足,可不考虑。考虑后结构周期会加长。考虑后应按弹性刚度计算。
2、梁柱重叠部分简化位刚域:一般不简化,梁、柱截面特别大的节点可勾选。
3、按高规或高钢规进行构件设计:符合高层条件的建筑应勾选,多层建筑不勾选。
4、钢柱计算长度系数按有侧移计算:勾选按有侧移计算,否则按无侧移计算。判断见《钢规》5.3.3条
5、混凝土柱的计算长度系数计算执行《混规》7.3.11-3条:当水平荷在产生的弯矩大于75%勾选。
6、结构重要性系数:按《混规》3.2.2条确定。
7、梁保护层厚度:按《混规》9.2节慎重确定。
8、柱保护层厚度:按《混规》9.2节慎重确定。
9、钢构件截面净毛面积比:0.85偏小,可据节点连接方式、螺孔多少适当加大。
10、柱配筋计算原则:由X、Y轴的弯矩比例确定,选双偏压比较稳妥.
配筋信息
1、 梁主筋强度:据《混规》表4.2.3-1选用。
2、 柱主筋强度:据《混规》表4.2.3-1选用。
3、 墙主筋强度:据《混规》表4.2.3-1选用。
4、 梁箍筋强度及间距:抗震设防工程填加密区间距可用100,非抗震设防工程按构造规定填可用200。
5、 柱箍筋强度及间距:抗震设防工程填加密区间距可用100,非抗震设防工程按构造规定填可用200。
6、 墙分布筋强度:据《混规》表4.2.3-1选用。
7、 墙边缘构件箍筋强度:据《混规》表4.2.3-1选用。
8、 墙水平分布筋间距:非、一、二、三级抗震300,框支墙200,见《混规》10.5.10条、《抗规》6.4.3条。
9、 墙竖向分布筋配筋率:非抗震工程见《混规》10.5.10条,抗震工程见《抗规》6.4.3条,高层特一级抗震见《高规》4.9.2条。
荷载组合
1、恒荷载分项系数:可变(活)荷载效应控制取1.20;永久(恒)荷载效应控制取1.35。《荷规》3.2.5条。
2、活荷载分项系数:可变(活)荷载效应控制取1.40-1.30;永久(恒)荷载效应控制取0.98。《荷规》3.2.5条。
3、活荷载组合值系数:民用建筑多数0.7,《荷规》表4.1.1。民用建筑见《荷规》附录C。
4、活荷载重力代表值系数:0.5,《抗规》5.1.3、表5.1.3。
5、风荷载分项系数:1.4《荷规》3.2.5条。
6、风荷载组合值系数:0.6《荷规》7.1.4条。
7、水平地震作用分项系数:1.3《抗规》5.4.1条表5.4.1。
8、竖向地震作用分项系数:0.4《抗规》5.4.1条表5.4.1。
9、温度荷载分项系数:待议。
10、吊车荷载分项系数:1.4《荷规》3.2.5条。
11、特殊风荷载分项系数:1.4《荷规》3.2.5条。
12、自定义组合及工况:按提示操作。
13、另有积灰、雪荷载未纳入,应据《荷规》另行处理,荷载组合是由程序自动完成,注意校核。
16楼
楼主真是太好了,这些资料都非常有用而且有些是特别需要的,太感谢了:handshake
17楼
感谢楼主无私的奉献,让大家学到不少东西,这里更要感谢网易土木在线为我们铺设的学习交流的平台,让大家收益非浅。
18楼
我设计的图,被审图一定要我在 恒活荷载计算信息 里选用(模拟施工加载3),我就很郁闷了
19楼
好资料,谢谢楼主,学到了东西!
20楼
正在学习PKPM,很及时的学习资料。
21楼
谢谢分享~~~~~~
